Kaufberatung Lancia Y 1.2 16V
fernfahrer76
Re: Kaufberatung Lancia Y 1.2 16V
Unread post by fernfahrer76 »
Hallo
und worauf muss ich achten bei einem 1,2 LS aus dem Bj 97?
GLG
Renault Vel Satis (Verkauft)
User avatar
Koen
Unread post by Koen »
Wenn 1.2 8Ventiler : das gleiche wie Alex und Taubenzüchter geschrieben haben.
Zylinder Kopf Dichtung : zwischen 100.00 und 140.000 brauchts du ein Neue.
Elec. Fensterheber darf von eine Tag zum Andere kaput sein (nach 13 Jahre, na ja...).
Koen
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
fernfahrer76
Hallo
hab da einen ins Auge getroffen 98 1,2 16V mit Faltdach. Was mich nun etwas stutzig macht ist das Faltdach. Ist der erste den ich bislang gesehen habe mit Faltdach.
Kennt einer solch einen?? Und wenn ja was gibt es den da für Probleme mit dem Faltdach oder sind die dinger gut und Dicht??
GLG
Alex_
Unread post by Alex_ »
mit faltdach ist normales model, sind einige im umlauf. ist schön im sommer, sonst halt einach etwas kälter aber normal recht dicht.
gruß, alex
fernfahrer76
Weiß einer von euch ob man die Kupplung nachstellen kann?? Die Packt sehr sehr Tief erst. Und daher Trennt sie auch nicht richtig nur mit etwas mehr Kraft.
Ist ein 16V aus 98er den ich mir geholt habe. Ich denk mal nicht das ich evtl was Falsch gemacht habe. Der wagen steht bis auf einige Beulen 2 STCK ganz gut da.
Und der Läuft nicht der Rennt ja wie sau das ding. Hätte ich nie gedacht das solch ein klein wagen auch mal so rennen kann.
Nur wie gesagt das mit der Kupplung macht mir etwas sorge. Aber für 550 Euro mit TÜV/ASU noch und von unten kein Rost kann man trotzdem noch was drann zu machen haben. DIe 500Km die er heute lief waren allerdings kein Thema für den Kleinen....
Ach ja es ist einer aus 98 mit 86PS 1,2 16V Flugzeug (:P) wegen der obrigen Frage ob sich die Kupplung etwas nachstellen lassen kann.
Getriebe scheint es aber nicht zu sein. Sonst wird es teuer denk ich mal.
GLG
Alex_
Also nachstellen geht nicht aber du kannst die lage des pedals verstellen. wenn motorhaube offen ist, kann man unser der bat. halterung die kupplungsglocke und getriebe sehen. an der stelle geht ein kabellzug auf einen hebel, hier kannst du die lage nachstellen (also pedal etwas höher stellen). wenn das nicht reicht, ist ende und dann sollte neue kupplung rein. wenn es selber beheben kannst ist es nicht so schlimm mit preis, sonst ca. €500,-- bei fiat.
gruß, alex
fernfahrer76
Hallo
Ja ich habe die etwas nachstellen können Dank an dieser Stelle für den Tip.
500 euro?? Hilfe die Kupplung kostet in der Bucht 56 Euro Plus Versand.
Frage mal bei mir in der Freien Werkstatt nach was die für den Einbau nehmen.
Den die sind viel Billiger als Fiat.
GLG
Alex_
Achtung!!! tausche auch die druckplatte, federn der original sind gerne verschl..... ;o)
Gruß, Alex
paddy0964
Unread post by paddy0964 »
Nachdem in der Garantiezeit auch noch die Batterie ersetzt wurde (Grund war ein Kurzschluss in einer Zelle), läuft unser Wägelchen nun zu unserer vollen Zufriedenheit. Wir hoffen natürlich, dass das auch möglichst lange so bleibt...
Peter_25
Unread post by Peter_25 »
Wünsche euch allen viel Glück und Freude mit dem Yps - habe selbst einen 1.2er 16V, aber leider nur Probleme damit. Bei etwas über 100.000km war die Kopfdichtung hinüber, im Getriebe hatte es was, die Antriebsgelenke waren kaputt, Auspuff, Stoßdämpfer, Bremsen rundum, Tachowelle, 2mal die Zündkabel...vieles waren zwar Verschleißteile, aber mit der Zeit wird es leider immer nerviger. Mir fällt auf dass mein Yps sehr wetterfühlig ist, wenns warm ist zieht er einfach nicht mehr so gut, vor allem beim Anfahren braucht er 1-2 Sekunden, bis er das Gas wirklich annimmt....weiß jemand vielleicht, was das sein könnte?
Return to “D55 Ypsilon, Y10, A112”
