> Was gilt es zu reparieren,
Die Fehlermeldung sagt es doch bereits, einer der Motoren hat entweder einen
Kurzschluss oder nimmt keinen Strom auf. Mehrere denkbare Ursachen:
1. Verbindungskabel unterbrochen oder Steckverbinder irgendwo ein Kontaktproblem.
2. Kollektor des Motors hat einen zu hohen Uebergangswiderstand.
(Kontaktspray, Reinigungsspray und Schutzspray anwenden)
3. Motor hat wirklich eine durchgebrannte Wicklung, oder aber er ist blockiert
weil die daran befindliche Klappe irgendwo haengt. Vielleicht auch beides.
(blockierung beseitigen oder neuen Motor einbauen)
4. Motor hat einen Lagerschaden und zieht deshalb zuviel Strom.
Vielleicht reicht ein Tropfen WD40, notfalls neuer Motor.
5. Eine Endstufe im Klimasteuergeraet ist durchgebrannt oder hat eine kalte Loetstelle.
(Endstufe finden und reparieren oder neues Steuergeraet kaufen)
Ich wuerde also den Motor mal suchen, ausbauen und so an 12V haengen um zu pruefen was Sache ist.
Vielleicht kommt man auch so an das Kabel und kann im eingebauten Zustand die Verbindung trennen und
mal 12 dran haengen. Aber nur kurz weil da vermutlich eine Klappe dran haengt die gegen einen Anschlag
faehrt. Eventuell mit einer 12V/5W Birne in der Zuleitung den Strom begrenzen.
> zu den Kosten, die entstehen können, wenn ich es bei Lancia machen lasse.
Erfahrung habe ich da keine, aber man darf raten das es zwischen sehr teuer und extrem teuer schwanken wird. Je nachdem ob sie das Steuergeraet wechseln muessen (oder wollen
oder nur lange rumbasteln muessen.
Interessant fuer die Diagnose waere es zu wissen ob der Fehler seit dem ersten auftreten immer da ist, oder nur machmal auftritt.
Olaf
