Pagina 2 di 2
Re: PROLUNGHE CANDELE
Inviato: 09 ago 2011, 07:50
da robertok58
Buon giorno, se le prolunghe non le servono potrebbe vendermele. Grazie e saluti Roberto
Inviato: 09 ago 2011, 09:06
da Andrea Nistri
Io sulla mia Appia le prolunghe non le ho neppure trovate quando l'ho acquistata. Fino dai tempi dell'Aprilia le prolunghe erano note per causare problemi all'accensione. Per evitare che cada sporco nel motore dal foro candela basta dare una soffiata con il compressore prima di togliere la candela. Andrea
Inviato: 09 ago 2011, 19:04
da Vecchia guardia
Le prolunghe delle candele ora sono montate sul motore di scorta e le vorrei lasciare per avere il motore completo.
Cmq essendo usate non potrei nemmeno garantirtele...
Ti conviene prenderle da Cavallitto....anche se la cifra di euro 120 fa storcere il naso.
Io ho avuto la sgradita sorpresa di avere lo sporco nelle candele impastato con l'olio e che quindi rischiava di entrare nel motore...e poi una volta mi hanno salvato perchè era uscita dell'acqua dal rubinetto e fortunatamente le prolunghe hanno evitato che entrasse nei fori candele e fare andare a massa le candele, perchè le prolunghe hanno l'or intorno.
Cmq sono fonte di noie certe volte...come giustamente ha detto Andrea....
Matteo
Inviato: 10 ago 2011, 11:03
da robertok58
Ho chiesto a Cavallitto se le aveva x la 1^ serie, ma ha risposto di no. Come posso controllare se quelle che ho vanno bene? Grazie Roberto
Inviato: 10 ago 2011, 13:38
da Andrea Nistri
Basta semplicemente misurare la resistenza di ciascun cavo con o senza la prolunga: se la resistenza diventa elevata con la prolunga, e' chiaro che questa pone un problema. E' una cosa di due minuti. Andrea
Inviato: 11 ago 2011, 12:39
da robertok58
Ok Grazie ci provo.
Inviato: 03 ott 2011, 09:35
da robertok58
Nel manuale dei ricambi ho visto che le prolunghe candele della 1^ serie e quelle della 2^ serie sono differenti. Sapete dirmi qualche cosa di più preciso? Grazie saluti Roberto.
