Spia candelette
mimmo bt328
Re: Spia candelette
Avendo sempre avuto auto a benzina pensavo fosse un pò come cambiare le candele a un benzina...
come puoi vedere dalle sottostanti immagini le forme di una candela e di una candeletta sono diverse.
La candela di accensione dei motori a benzina si estende sopra la filettatura.
La candeletta di preriscaldamento dei motori diesel (non so se quella illustrata è simile a quella montata sui JTD della Lybra) si sviluppa prevalentemente sotto la filettatura, quindi dentro al motore.
Considerando quasi impossibile la rottura dell'anima metallica c'è la probabilità di rottura dello stelo riscaldante causato dall'usura (vedi terza immagine) aggravata dallo stress da svitatura, così come c'è la probabilità di rottura causata da un'estrazione obliqua (ovviamente dopo aver terminato la svitatura) con conseguente torsione del componente, tipico errore di chi è abituato ad armeggiare con i motori a benzina.
Immagine Immagine
quest'immagine mostra i primi due secondi di accensione ma una candeletta rimane accesa per 30 secondi diventando rovente per tutta la lunghezza dello stelo ed è continuamente esposta alle esplosioni della miscela aria/gasolio che avvengono internamente al cilindro
Re: Spia candelette
Mimmo , miniera di informazioni....
Grazie mille !!
fred summer
Re: Spia candelette
Messaggio da leggere da fred summer »
Ho cambiato quella del 4o cilindro, quello che è vicino alla batteria.
Per precauzione ho tolto il raccordo della EGR che fa una curva di 90° verso il collettore di aspirazione, così ero più comodo ad arrivare alla candeletta. Ci ho messo 40 minuti in tutto, e credo che le altre siano in posizione più scomoda ancora. Questo perché volevo avere una buona presa con la chiave a snodo, senza fare strane torsione che avrebbero potuto rompere la candeletta.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
Telaino
Re: Spia candelette
Il mio meccanico ci mette 10 minuti per smontare, cambiare e rimontare... mi prende 30 euro compresa la candeletta.
MARIOLANCIA
Re: Spia candelette
Messaggio da leggere da MARIOLANCIA »
Ricordatevi che dopo aver sostituito le candelette bisogna togliere l'errore dalla centralina altrimenti la spia contunuerà a lampeggiare.
Saluti.
blackros
Re: Spia candelette
Messaggio da leggere da blackros »
non è vero... la spia scompare dopo 3 -4 accensioni del motore avvenute correttamente;)
Lancia Lybra 2.4 JTD SW EXE 2001
Re: Spia candelette
MARIOLANCIA Scritto:
> Saluti.
Azz... ma allora il fai da te è escluso a priori, se poi devo portarla lo stesso in officina...:)
Telaino
Re: Spia candelette
La spia si spegne da sola dopo 3 o 4 avviamenti, non bisogna passare in officina.
La mia però si è spenta subito al primo avviamento.... forse dipende da quale si cambia, sia essa il primo cilindro o il quarto o terzo.
galliate80
Re: Spia candelette
Messaggio da leggere da galliate80 »
candeletta bruciata sostituire
Re: Spia candelette
Acquistate oggi su Ebay - candelette Bosch 0250202036 - 4 Pz - 47 € + 6 € di spedizione.
