Pagina 2 di 3
Re: Strano movimento
Inviato: 04 apr 2010, 20:06
da warner
certamente se i tasselli sono molto usarati la barra si sposta lateralmente,ma lo avvertiresti di piu' in curva sul dritto la barra non lavora.secondo me sono o i bracci o la scatola guida.
Inviato: 05 apr 2010, 09:20
da Boss77
Ciao, mi inserisco nella discussione anche se non ho ben identificato il problema, nel senso che non ho ben capito se il difetto che accusi è simile all'aver forato un pneumatico e quindi sia l'avantreno che lo sterzo vibrano, se è così allora è molto simile a ciò che è accaduto alla mia leona tre anni fà, praticamente è andato "fuori equilibratura" un semiasse, nel mio caso il sinistro (lato passeggero), fatta la sostituzione tornato tutto normale.
Buone feste a tutti ciao
Inviato: 05 apr 2010, 18:09
da paspetri
Ok allora per il momento mi metto in opera per la stabilizzatrice e poi vediamo il resto.
Grazie a tutti.
Inviato: 06 apr 2010, 00:42
da mimmo bt328
... un semiasse, nel mio caso il sinistro (lato passeggero) ...
ehm... urge chiarimento
il semiasse sinistro è quello del lato guidatore
al lato passeggero c'è il semiasse destro
o ci sono più semiassi per lato e, pertanto, ci sono un sinistro e un destro dal lato passeggero?
In tal caso sarebbe più opportuno parlare di semiasse interno ed esterno lato passeggero
Inviato: 06 apr 2010, 12:39
da Boss77
Chiedo umilmente venia, ho guardato erroneamente l'auto da davanti e non da dentro come si conviene.
Quindi a parziale mondifica di quanto predetto e gentilmente evidenziato dall'amico mimmo il semiasse era il destro (lato passeggero). Se non ricordo male il meccanico mi accennò comunque che quel semiasse essendo il più lungo è inoltre costituito da due parti che sono in un qual modo innestate l'una all'altra o che hanno una certa mobilità, quindi soggette ad avere questo sbilanciamento, non posso fare giuramento su questa cosa poichè sono passati alcuni anni e non mi intendo molto di quella parte della meccanica. Un saluto a tutti
Inviato: 07 apr 2010, 00:02
da mimmo bt328
perfetto, tutto chiaro, buona serata
Inviato: 07 apr 2010, 09:06
da Telaino
paspetri Scritto:
> Allora percorrendo un rettilineo su 100 metri la macchina tende ad andare a destra ma lievemente
Io non ho detto di andare dritto in un rettilineo... ho specificato che bisogna frenare forte in un rettilineo.
Frenando si mettono sotto sforzo i trapezi e se uno dei due ha un gommino lento allora la geometria si sposta e l'auto tende ad andare da una parte.
Inviato: 07 apr 2010, 09:58
da LoStraniero
Salve a tutti,
personalmente escluderei che la barra stabilizzatrice (o antirollio, che dir si voglia) possa causare, per quanto malandata, un inconveniente simile.
A presto,
Gianluca.
Inviato: 07 apr 2010, 10:28
da Senese
A me lo fa leggermente il retrotreno, sulle sconnessoni secche e ravvicinate, per ora dò la colpa alle gomme vecchie.
Inviato: 07 apr 2010, 10:36
da Telaino
Cosa fa di preciso il tuo retrotreno?
