Buona Pasqua
Re: Buona Pasqua
Felice e serena giornata a tutti....
Pietro (Pietroth)
Re: Buona Pasqua
Ciao, la parte dello sblocco della leva del cambio la conosco, mentre non sapevo la storia del contatto nel motore per l'epb, infatti non ho pensato di sbloccare la P se comunque avevo l'altro blocco. Sul manuale di uso pero' non e' indicato, forse e' sul manuale di officina, che ho in ufficio... Mi indichi dove si trova?
Re: Buona Pasqua
Auguroni di buona Pasqua a tutti!
Re: Buona Pasqua
S_v6, non lo so se il metodo è indicato sul manuale di officina ma è stato adottato dal meccanico di fiducia dell'autosalone sulla mia bambina quando l'ho acquistata, era stata ferma nel garage diversi mesi e la batteria era così a terra che sembrava non ci fosse.
A questo si è aggiunto che il cofano posteriore non ne voleva sapere di aprirsi con la chiave dopodichè, ho visto aprire il cofano anteriore attaccare il un cavo con il positivo sul polo della centralina e l'altro cavo a massa e dopo alcuni minuti hanno aperto il cofano posteriore ed eseguito altre operazioni.
La curiosità è stata tale che ho cercato di documentarmi ed ho trovato lo schema del circuito dell'alimentazione elettrica sul file EI_10.pdf, capitolo alimentazione e masse e nel particolare, sugli schemi elettrici risulta riportato il positivo della batteria, attraverso il fusibile F70 da 150A, sul polo della centralina di derivazione posta nel vano motore.
Fabio
