Pagina 2 di 2
Re: Scritta SURFACE
Inviato: 09 apr 2010, 09:06
da solidsnake
Ciao, ieri ho acquistato una lancia lybra berlina con impianto bose, anche io ho questo problema, ho provato ad usare il cd per pulire la lente ma non lo legge. Il caricatore è il modello MCD 46, i cd vanno con la parte da leggere verso l alto o verso il basso? Inserendoli con l etichetta verso l'alto viene fuori la scritta SURFACE, mentre inserendo i cd con l etichetta verso il basso la scritta diventa NO CD. Ho provato con diversi cd ma nulla di fatto. Cosa posso fare?
Re: Scritta SURFACE
Inviato: 09 apr 2010, 09:37
da Senobarnard
Re: Scritta SURFACE
Inviato: 09 apr 2010, 09:52
da Senese
I CD vanno messi con l'etichetta verso il basso, appoggiata nella sede. Prova a mettere il cd pulisci lenti nella prima posizione Ii pennellini devono quindi essere rivolti verso l'alto) ed insisti un po' a farglielo leggere. A me così ha funzionato. Altrimenti devi smontare.
Re: Scritta SURFACE
Inviato: 10 apr 2010, 11:17
da solidsnake
Allora oggi provo e spero che funzioni, mi dispiacerebbe dover spendere soldi per un interfaccia usb o per un caricatore nuovo dato che la macchina ce l ho da 2 giorni!!! Oltretutto sarebbe l unica pecca di quest auto
Grazie!
Re: Scritta SURFACE
Inviato: 12 apr 2010, 11:38
da solidsnake
Ho provato a fare come mi ha consigliato Senese, smontando il caricatore ho notato che la lente ottica è verso il basso, quindi in modo tale che i cd vengano messi nella posizione classica e non sottosopra. Ho pulito la lente ma provando il caricatore rimane il fatto che non funziona. é da buttare?
Re: Scritta SURFACE
Inviato: 13 apr 2010, 11:42
da Senese
Comunque, esiste una cassetta/adattatore, dalla quale esce un jack al quale puoi collegare l'ipod o il telefonino. Costa circa 13 euro e la trovi in tutti i negozi di grande distribuzione (es Unieuro, ecc...). La fedeltà nella riproduzione è ottimale.
Re: Scritta SURFACE
Inviato: 17 apr 2010, 10:37
da solidsnake
leggendo sui forum noto che si parla di due modelli di caricatori grundig, MCD 30 e MCD 36, io invece ho il modello MCD 46, e sono certo che non è il suo originale perchè per montarlo sono stati messi degli spessori per farlo stare tra i supporti. E' possibile che sia così? di preciso è questo :
http://www.shoppydoo.it/prezzo-autoradi ... cd_46.html
Re: Scritta SURFACE
Inviato: 18 apr 2010, 00:03
da mimmo bt328
all'ICS no-navi (Grundig) possono essere collegati i cambia-CD Grundig MCD30 - MCD36 - MCD40 - MCD46 oltre ai Majestic/Audiomedia CDC10. Però non so se l'ICS no-navi vede i dischi da 7 a 10 nei caricatori con più di 6 dischi.
Re: Scritta SURFACE
Inviato: 18 apr 2010, 10:42
da aleromane
13 euro?????? azz.....io l'avevo pagata 2.50 un anno fa.......
Re: Scritta SURFACE
Inviato: 17 nov 2014, 00:20
da chicco83
SALVE!!!
sono nuovo del forum, ho una Lybra 1.8 benzia del 2003 trasformata nel 2010 (anno anche di acquisto) in Gpl, il problema è che da una settimana il Caricatore CD Grundig con i cd messi nella giusta posizione mi indicano nel computer di bordo la scritta SURFACE come se fosse messo male il verso di inserimento dei cd.
Sono presenti sia Cd originali che Cd masterizzati come sempre del resto.
In più perdonatemi ma non riesco a trovare la guida per inserire il cavo Aux per collegare un lettore Mp3.
Grazie in anticipo a tutti per l'aiuto.
