Montare il Bose su una Lybra che non ce l'ha...
Aero91
Re: Montare il Bose su una Lybra che non ce l'ha...
Messaggio da leggere da Aero91 »
a me servirebbe amplificatore e subwoofer...se potete inviarmi foto e prezzi...questo e il mio indirizzo email...supino@hotmail.it
mastro
Io so solo che, mesi fa, ho smontato il pannello di uno sportello posteriore e non c'erano i cavi per l'eventuale cassa (che è prevista con il bose). Quindi ritengo che i cablaggi siano diversi per le vetture che lo montavano.
mimmo bt328
quando parlate del sub-woofer specificate sempre se si tratta di quello della berlina o della SW poiché sono diversi, mentre gli altri altoparlanti sono uguali.
File pdf da sito Bose per Lybra berlina
File pdf da sito Bose per Lybra SW
Ho notato che a differenza della SW che monta un sub woofer da 16 cm in una cassa bass-reflex da soli 10 litri , la berlina monta un 23 cm. nella cappelliera , che quindi sfrutta il volume del bagagliaio come cassa armonica : Questo secondo me dovrebbe garantire dei bassi più profondi rispetto al sub della SW ...
Qualcuno di voi ha avuto modo di confrontare "a orecchio" i due impianti ??
mimmo bt328
... quindi sfrutta il volume del bagagliaio come cassa armonica ...
non credo, il guscio sembra chiuso dalla parte rivolta verso il bagagliaio, mettendo la mano sotto il guscio del woofer non sento muovere aria. Oltretutto la "cassa" sarebbe sproporzionatamente grande, dispersiva, con la possibilità di formazione di spiacevoli risonanze.
...il guscio sembra chiuso dalla parte rivolta verso il bagagliaio...
Ma si tratta di una semplice chiusura sotto il woofer o di una cassa armonica come quella della SW ?
lo schema Bose parla di "Un woofer da 13 cm in cassa bass reflex personalizzata da 10 litri" per la SW , e di "Un woofer Nd® (magnete al Neodimio) da 23 cm" per la berlina , senza specificarne la configurazione...
Generalmente i Subwoofer vengono installati in configurazione "bass reflex" in quanto è la più adatta ad enfatizzare i bassi laddove non si possono usare altoparlanti di grandi dimensioni : ecco perchè pensavo che sulla berlina sfruttasse il volume del bagagliaio come cassa di risonanza.
mimmo bt328
non c'è cassa
dovrebbe essere una configurazione con una mini cassa chiusa, no bass reflex
oltretutto, al contrario della SW, la posizione del woofer nella cappelliera crea problemi di ingombro nel bagagliaio dove il guscio entra in opposizione con le valigie sottostanti, pertanto la cassa è piccola, altrimenti sarebbe stata troppo ingombrante
Grazie Mimmo , preciso come sempre...
A questo punto rimane la domanda : "a orecchio" , quale delle due configurazioni suona meglio ?
Qualcuno ha mai avuto occasione di fare un confronto ?
zechille
Messaggio da leggere da zechille »
Ok, però nessuno ancora a risposto alla prima domanda di Gallo Pierluigi:
"E' possibile montare il kit Bose su una Lybra no nav non dotata all'origine?
I cablaggi ci sono? Qualcuno l'ha fatto?
Lybra 1.9 JTD SW, Elisa, LX, 2003 - incazzato perchè senza bose !
http://www.divshare.com/img/display/14024987-dc5
mimmo bt328
Certamente si, occorre procurasi tutto il necessario ma è un lavoraccio passare tutti i fili
I cablaggi ci sono?
Può rispondere solo chi ha una Lybra no-Bose
mi pare di aver letto anni addietro di qualcuno che c'era riuscito, ma non ricordo chi
