Sensore livello olio in tilt ???
Re: Sensore livello olio in tilt ???
I motivi per cui il segnaòlatore livello olio indica livello basso possono essere i seguenti:
1) la vettura è molto inclinata da una parte (è il motivo più comune);
2) il motore è stato arrestato subito dopo essere stato avviato a temperatira bassa (una notevole quantità di olio è salita nella parte superiore della testa e data la notevole densità dell'olio freddo scende nella coppa lentamente);
3) si è creata una bolla di vapore di olio intorno al sensore (lo stesso funziona per effetto termico: un contatto N.C. è riscaldato da una resistenza; in condizioni normali, cioè col sensore immerso nell'olio, il calore è dissipato nell'oilio e la temperatrira della resistenza si mantiene entro un certo limite; se manca l'olio o se il sensore è isolato da una camicia di vapore, la resistenza si surriscalda e apre il contatto dando la segnalazione);
4) lo spinotto di collegamento del sensore o un altro connettore nel circuito ha un contatto incerto, il che equivale all'apertura del contatto N.C, e quindi alla segnalazione. N.
Secondo me è qualche falso contatto e non il sensore
[img]http://img163.imageshack.us/img163/7340 ... 46temp.gif[/img]
[IMG]http://i54.tinypic.com/s6kfb7.jpg[/IMG][IMG]http://i54.tinypic.com/ibgs9g.gif[/IMG][IMG]http://i49.tinypic.com/289voyx.jpg[/IMG] [IMG]http://i44.tinypic.com/11hgxua.jpg[/IMG]
LoStraniero
Salve a tutti,
anche se devo ancora ben verificarlo, credo di avere il problema contrario: il livello dell'olio è sotto il minimo, ma non ricevo alcuna segnalazione.
PS Complimenti a Nicolaii per la sua interessantissima e completa disquisizione. Qui c'è tanto da imparare, grazie.
A presto,
Gianluca.
A presto,
Gianluca.
Lybra 1.8 LX - classe '99 - blu Nicole
131.000 Km - senza navigatore (con me dal 16/01/2010 e 120.000 Km)
Impianto a metano (sequenziale OMVL; variatore AEB510N; bombola 90 l)
Il comtrollo del livello olio è presente solo sulle jtd; sulla 1,8 non c'è, quindi attento alla stecca. N.
LoStraniero
Salve a tutti,
che brutta notizia che m'hai dato, Nicolaii. Possibile che non ci sia neppure la spia che segnala il raggiungimento di un livello minimo? Spero di sì, visto che il 1747 cc Pratola Serra è anche un discreto bevitore di olio motore.
Grazie, a presto,
Gianluca.
Grazie, a presto,
Gianluca.
Ciao a tutti , da circa un paio di mesi ogni due -tre giorni la mia lybra 1.9jtd mi avvisava del livello olio basso, ma ogni volta che controllavo l'astina il livello risultava corretto( tra min e max) , notavo solo una leggera diminuzione tra un mese e un'altro, questa comunque era una cosa strana visto che in anni di onorato servizio il livello non era mai sceso minimamente tra il tagliando e il successivo. Sono andato con la mia leona dal meccanico e tolta la protezione inferiore del motore abbiamo scoperto che il filtro olio era allentato e lasciava fuoriuscire un minimo di olio. Abbiamo effettuato il cambio olio e filtro e ormai a più di due mesi nessuna nuova segnalazione.
Non so se il sensore è addirittura in grado di evidenziare un calo del livello anomalo oltre che il raggiungimento del minimo.
Quando si accese la prima volta a me, la macchina era stata parcheggiata per una notte intera col muso in salita.
Mancava un bicchiere d'olio, circa 20 cc.. una volta rabboccato niente più segnalazione anche dopo due giorni di inutilizzo col muso parcheggiato in su.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]Re: Sensore livello olio in tilt ???
ciao.o una problema,a me non mi fa vedere il livelo del olio l"ics,che po esere?grazie:S
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- lancia lybra 1.9 jtd 116cv grigio elysa cruise control,sensore pioggia
Nessuna Lybra fa vedere il livello dell'olio motore. C'è solo un allarme sull'ICS che segnala lo scarso livello dell'olio.
Se l'olio è a posto, non appare nessun indicatore.
mastro Scritto:
16 - Segnalatore livello olio motore
(solo versioni diesel).
