Il mio cruise control...
Telaino
Re: Il mio cruise control...
Grazie comunque Frades!!!
Grazie Frades !
ma come ho già scritto in precedenza... aspettiamo di vedere se funziona !!
(forse lo monto domani mattina)
Telaino
Non lavori domattina?
no , turno pomeridiano (14-22)
Telaino
Come hai intenzione di fissarlo?
Forse è questo il problema più grosso.
Telaino , la parte che ho evidenziato è quella su cui si infilava il cappuccio dello spinotto USB : l'idea è di fare nel guscio del piantone un foro a misura in modo da poter inserirci il "cruise-usb" e fissarlo con la colla a caldo.
Un problema invece che mi rimane da affrontare è la giunzione dei fili : non voglio saldare i fili , nè usare i faston ... secondo te in un autoricambi posso trovare un connettore adatto allo scopo ?
Telaino
La vedo dura... è una spina dedicata.
Un consiglio (superfluo) prima di bucare prova se funziona.
mimmo bt328
...posso trovare un connettore adatto allo scopo ?
credo che un DB9 andrebbe benissimo, ha le viti di blocco così sei certo che anche con le vibrazioni non si stacca
g.orilio
Messaggio da leggere da g.orilio »
Bravo elettriko,
per le resistenze segui questa formula:
( Vcc - Vld ) / I
Dove:
Vcc è la tensione della macchina 12 V
Vld è la tensione dei led che acquisti, i led piccoli vanno a 3 V
I è l'assorbimento di corrente dei led, generalmente 10 mA
Quindi nel tuo caso....... (12 V - 3 V) / 10 mA =======> 0,9 KOhm puoi arrotondare a 1KOhm di resistenza.
Giovanni. g.orilio@tiscali.it
Lybra 1.9 JTD 105CV berlina - No Navi - Cruise - E.G.R. NO - sensori parcheggio - cmd volante - fine 1999 - 263.000km
Grazie del consiglio , Mimmo ..
Ho deciso per una soluzione diversa : un mio collega mi dovrebbe portare oggi un connettore Packard maschio/femmina (quelli che usa Fiat con la striscia colorata) a 6 poli , taglio via il connettore originale e ci monto quello.
