Pagina 2 di 3
Re: Spia Freni (!) leggermente accesa
Inviato: 19 feb 2010, 13:29
da Kabuby
ok, appena il tempo si fa un pò clemente cerco sto benedetto filo anche se ancora non ho idea esattamente di dove trovarlo ma penso che non ci saranno 1625361253 fili che partono dai freni ant di sinistra giusto!? :-)
Inviato: 19 feb 2010, 18:52
da Telaino
Lo vedrai benissimo... basta che cerchi un filo che parte dalla pasticca interna e guardi dove va a finire.
Inviato: 20 feb 2010, 09:57
da nicolaii
Mi permetto di insistere. E' inutile che vi mettete a cercare il filo che fa contatto perchè 1) un contatto a massa dà luogo ad accensione saltuaria della lampada, ma non può dar luogo ad accensione più o meno debole della stessa (il contatto c'è o non c'è); 2) c'è poi la faccenda che la lampada debolmente accesa segue il ritmo dei lampeggiatori, se accesi e il circuito esterno dei lampeggiatori non ha niente a che fare con quello della spia delle pasticche. Il difetto è nel circuito interno del quadro strumenti. N.
Inviato: 20 feb 2010, 13:36
da Kabuby
Risolto, tolto tappo liquido freni e rimesso spia sparita....mistero....
Inviato: 20 feb 2010, 16:16
da nicolaii
Buono a sapersi. L'accensione debole poteva essere data da umidità condensatasi sui contatti del sensore, ma il collegamento al lampeggio è del tutto inspiegabile. Voglio fare una prova sulla mia, collegando una resistenza in parallelo ai contatti e vedere se l'inconveniente si riproduce. N.
Inviato: 20 feb 2010, 21:07
da Kabuby
Non so che dire, solo che ora è sparito, pure io non ci speravo molto ma meglio così :)-D
Inviato: 21 feb 2010, 12:12
da Telaino
Allora non è la spia giusta quella che hai indicato!!!
Inviato: 21 feb 2010, 18:42
da Telaino
Correggo.... la spia indicata è giusta ed effettivamente relativa alla mancanza di olio.
Ecco perchè ero andato fuori strada.
Scusate.
Inviato: 22 feb 2010, 13:50
da nicolaii
La mancanza d'olio non può dare una accensione debole della spia; il sensore del livello o chiude e la lampada si accende normalmente, o resta aperto e la lampada deve restare sopenta. N.
Inviato: 22 feb 2010, 14:01
da Kabuby
si,chiaro, penso fosse qualche problema al sensore e basta
