Pagina 2 di 3
Re: Ma vi funziona il bluetooth ?
Inviato: 28 mag 2013, 09:58
da Diabolikroma
purtroppo non posso richiedere la sim "bis" sulla mia aziendale.. quindi devo per forza risolvere il problema del BT.
Che poi in definitiva va migliorato l'audio della persona con cui si stà parlando....
Inviato: 28 mag 2013, 10:12
da Alfredo@blulanciA
Non e' pero' un problema di microfono perche' quando parlo con il vivavoce il mio interlocutore mi sente benissimo ( a velocita' climatizzatore BAssa!). E' il modulo BT che ha dei problemi strutturali.
Inviato: 28 mag 2013, 15:17
da Diabolikroma
Ho letto in giro che è uscita la versione del fw 8.31 per RT4 e RT5.
Io ho la 8.20... magari con questo aggiornamento è migliorata la qualità dell'audio dell'interlocutore...
nessuno sa nulla?
Inviato: 28 mag 2013, 17:03
da ALBONE
Io non so che versione software ho, ma devo dire che il telefono collegato al BT della macchina non mi da nessun problema particolare e capita di rado che l'interlocutore non mi sente ( a quel punto devo richiamare ed il problema è risolto) o che per motivi non chiari l'RT "sganci" il telefono. Nulla che però mi induca ad introdurre altro sistema.
Phedra 2009 l.e. 170CV c.a.
Inviato: 28 mag 2013, 17:10
ll BT da' problemi a tutti, prova a chiamarti da fuori, sentirai che sinfonia (in movimento)
Inviato: 30 mag 2013, 11:16
da Diabolikroma
ieri ho provato ad installare il nuovo sw 8.31 sul mio rt5 per vedere se venisse risolto qualche problema....
L'aggiornamento però non è andato a buon fine, ovvero ho inserito il cd e l'rt5 mi ha chiesto di aggiornare, premendo "SI" ha letto per qualche secondo e poi è comparsa la scritta "Inserire il cd di aggiornamento" ed il cd è stato espulso.....
....(ho iniziato a piangere)....
ho provato ad inserire nuovamente il cd senza nessun risultato...
da spento ho inserito il cd 8.20 ed il sistema è ripartito (dopo il tempo necessario per ricaricare tutto il sw)...
Mi viene solo un dubbio... forse avrei dovuto inserire anche il cd 8.31 da spento.....
mha! tra qualche giorno riproverò.....
Inviato: 12 giu 2013, 16:41
da Diabolikroma
Non c'è nessuno che ha provato a sostituire il microfono del vivavoce???
Non potrebbe dipendere da quello se l'interlocutore sente male?
Inviato: 17 giu 2013, 23:09
da Marce SS
è un problema di sw
vi consiglio ancora e sempre la seconda scheda:meno radiazioni all'interno dell'abitacolo e ricezione migliore
Inviato: 18 giu 2013, 07:43
In special modo per chi e' all'ascolto dall'altra parte del collegamento telefonico.
Inviato: 17 ott 2013, 16:44
da GIO PHEDRA
Ciao Antonio.
Ho lo stesso problema. Per ora ho risolto con un'altra sim direttamente in auto sull'RT4/5. Col bluetooth mi sentono molto disturbato. Se qualcuno trova una soluzione....
Un saluto
