Pagina 2 di 3
Re: sigla 302 riportata
Inviato: 07 feb 2010, 21:54
da dariodb
Cari AMICI ciao,
non riesco a rimpicciolire la medesima Tav.2 del Manuale ricambi dell'agosto 1966 e del novembre 1974.
Nella Tavola allegata datata dicembre 1969, esistono tutti i cilindri delle Fulvia...
Aldilà delle "castronerie" che possano essere state fatte (?), la mia incertezza è di carattere pratico, nel senso che se 818.302 su un cilindro non identifica un alesaggio di 77, come si fa a capire se è da 75 o 77 ?
Supponiamo che 30/40 anni fa il possessore di una 1231 si fosse recato in officina perché aveva grippato e quindi si doveva sostituire il cilindro.
A chi ci si affidava al Divino Othelma (lo so che non esisteva...) per capire quale fosse il ricambio da comprare ?
Ciao.
dario
Re: sigla 302 riportata "di fusione"
Inviato: 08 feb 2010, 00:47
da Paolo67
Dario, anche io mi sono messo nei panni di chi 30/40 anni fà doveva cambiare il cilindro, ma certamente non era un problema. Non penso che chi si recava al magazzino ricambi chiedesse un blocco cilindri fornendo il numero di fusione, quanto piuttosto il modello auto/anno fabbricazione e magari il numero di telaio/motore e cubatura (tutti dati leggibili sul libretto di circolazione, più o meno quello che accade ancor oggi quindi).
D'altronde nella Tavola che hai allegato al tuo post, a destra del "numero d'ordine" del ricambio è indicata anche la "origine" (cioè il tipo motore cui era destinato quel ricambio), per cui non credo ci fossero grossi problemi nell'individuare il ricambio giusto.
Occhio che la colonna relativa alla "origine" del ricambio non significa che sul pezzo debba essere riportato il numero d'origine!
Ad esempio: la fornitura combinata di "Cilindro+Anelli+Stantuffi" con numero d'origine 818.342 rispetto alla stessa con numero d'origine 818.302 avrebbe comportato identico Cilindro ed Anelli ma differenti Stantuffi (poichè sul motore 818.342 essi avevano il cielo bombato per ottenere un più alto RdC rispetto al motore 818.302).
Tornando al blocco cilindri dei motori 818.202, io credo che se tutti i frequentatori di questo Forum in possesso di Fulvia Coupé 1231 o di Fulvia GT 1231 fanno quello che ha fatto Pierluigi (aprire il cofano motore e armati di lampadina leggere il numero riportato sul fianco del motore al di sotto dei carburatori) potremmo sperare di avere un campione più o meno significativo su cui ragionare. Se esiste dovrà pur venir fuori un blocco cilindri riportante il numero 818.202, o no?! Ce ne sarà qualcuna sopravvissuta fino ai giorni nostri col suo blocco cilindri originale!!
Poi se Pierluigi una volta fatto trenta volesse arrivare a trentuno smontando il motore del suo Bel Anatroccolo per misurare l'alesaggio del cilindro, non sarò certo io a scoraggiarlo!! :D
buonanotte gente
Paolo67
Inviato: 10 feb 2010, 13:29
da coco
Ho una berlina GT 1231 demolita da cui vorrei al più presto recuperrare il motore, metterlo in ordine e montarlo sulla mia coupè 1231, che non vi dico cosa ha montato sotto il cofano (nulla di prezioso ma molto pasticciato). Bando alle ciance ho controllato il blocco cilindri e il n° riportato è 818 302....... Per l'originalità del motore non ho la certezza ma nulla mi fà pensare che sia stato sostituito qualcosa.
Il blocco cilindri 2° serie com'e marcato?
coco
Inviato: 10 feb 2010, 14:28
da dariodb
Quindi questo avvalorerebbe quanto ipotizzato da Paolo.
Io non posso che prenderne atto, ma mi sembra "assurdo" che possano esistere
blocchi cilindro che esteticamente abbiano lo stesso numero, 818.302, e l'interno delle
canne possa essere da 75 o 77 !!!
Ciao.
dario
Inviato: 10 feb 2010, 20:14
da Paolo67
Intanto grazie a coco che ha aggiunto un tassello che magari aiuterà a dirimere la questione, speriamo che qualcun altro vada presto a guardare dentro il cofano e ci faccia sapere.
Dario, secondo me non sarebbe poi così assurdo se consideriamo quel numero un semplice numero di fusione. Per cui i blocchi cilindro venivano fusi tutti uguali e in seguito differenziati a secondo del motore cui erano da destinare.
Con ogni probabilità quel numero di fusione non veniva quindi preso a riferimento per le forniture di ricambio.
D'altronde non credo che all'atto pratico nessun meccanico abbia mai ordinato un blocco cilindri senza specificare l'alesaggio dei pistoni da alloggiarvi! Chi stava dietro il bancone del magazzino ricambi, dal canto suo, facendo riferimento alla Tav.2 (allegata da Dario) probabilmente andava a prendere come riferimento il numero d'ordine/origine delle "combinazioni" blocco cilindro+stantuffi+anelli (dove si vede che esiste praticamente un numero per ogni motore).
Alla fine credo che anche per il blocco cilindri è un poco come per la storia delle testate. Infatti se ci riflettiamo, la testata 818.140 su una Fulvia GTE non era certo la stessa delle testate 818.140 destinate alle HF (1200 e 1300). Però sul fronte di queste testate troviamo indistintamente 818.140.
Paolo67
Inviato: 28 mag 2010, 11:49
da prezio75
Ciao ho una Fuvia GTE,
numero motore 818202, blocco cilindri 818302 e carburatori 32 secondo voi?
Inviato: 28 mag 2010, 19:34
da dariodb
Paolo, questo è per te !
È proprio come dici tu.
Ciao.
dario
Inviato: 29 mag 2010, 01:37
da Paolo67
Sembrerebbe proprio di si caro Dario :)-D
Motore 818.202 con blocco cilindri 818.302 e carburatori da 32: tutto combacia alla perferzione!
Pero' non su una Fulvia GTE, ma su una Fulvia GT (meglio se del secondo semestre 1967 in avanti).
Infatti su una Fulvia GTE si dovrebbe trovare il motore 1300 in configurazione Rallye (non S), quindi: motore 818.302, cilindro idem, carburatori da 35 (e non 32).
Quindi, e qui mi rivolgo a Prezio75, sulla tua Fulvia GTE è stato probabilmente cambiato il motore. Posso chiederti se l'hai comprata da poco (magari da un gentilissimo e simpatico signore di Torino)? Infatti questo signore ne vendeva una color verde, interni colore biscotto, targa originale Torino, in condizioni molto buone, ma col motore sbagliato (1200). Cosa che peraltro egli stesso correttamente segnalava. Quasi quasi la prendevo io, perchè pur se col motore "sbagliato" era proprio in ottime condizioni e la richiesta più che ragionevole.
ciao a tutti
Paolo67
Re: Numerazione blocco cilindri motori 818.202
Inviato: 31 mag 2010, 09:09
da prezio75
Ciao si il signore è proprio lui, si è comportato in modo molto corretto la macchina è perfetta, verde ostenda.
Inviato: 31 mag 2010, 19:27
da Paolo67
Io la macchina l'ho vista in foto e mi era piaciuta tanto, complimenti per averla presa e sul fatto che non abbia il "suo" motore non stare a farti problemi, perchè trovarla in quelle condizioni (buone) e con targa originale TO non è semplice. Poi le GTE mi pare siano le più rare fra le berline. E al limite alla prima occasione che ti si dovesse presentare di un motore 818.302 prima serie (lo montava anche il coupé Rallye 1.3) potresti fare la quadratura del cerchio.
Complimenti :)-D
Paolo67
