Problema ai freni.(td)
Telaino
Re: Problema ai freni.(td)
Guarda che i pezzi originali o no, non c'entrano niente. A volte i prodotti di concorrenza hanno anche delle migliorie rispetto all'originale.
Credo invece che il problema sia più dovuto ad un eccessivo serraggio dei bulloni delle ruote in seguito al cambio gomme... purtroppo succede spesso se un gommista lavora con pistole starate.
AGATOCLE61
Messaggio da leggere da AGATOCLE61 »
Intervengo per esperienza diretta. Mi è capitata la medesima cosa.
Nel mio caso il problema dipendeva da un "frettoloso" montaggio dei nuovi dischi. Probabilmente il meccanico non ha pulito diligentemente il mozzo dai residui di ruggine e sporco che si creano dopo lo smontaggio del vecchio disco. Basta uno spessore di un millimetro perchè. a distanza di tempo, il disco ne risenta e si ovalizzi, creando quindi, le vibrazioni in frenata, soprattutto in velocità.
La soluzione, tuttavia., è semplice: occore smontare i dischi, portarli da un rettificatore che con una rettifica micrometrica eliminerà il problema. Il meccanico, però, dovrà, prima di rimontarli. pulire accuratamente il mozzo. Esiste una apposita spazzola abrasiva da montare su una mola. Credo, pertanto che il gommista sia del tutto estraneo al problema.
Telaino
Io ho dato per scontato che il meccanico abbia eseguito il lavoro a regola d'arte.
Quella che ho riportato io come possibile causa è appunto una mia esperienza.... serraggio eccessivo dei bulloni che ha piegato il piatto del disco.
michele di pinerolo
Messaggio da leggere da michele di pinerolo »
ti posso dire quasi per certo che il problema sia delle gomme
se vuoi toglirti il dubbio prova a farti prestare in qualche modo due ruote d'avanti e prova.
vedrai che risolvi il problema.
mi e' gia' capitato avevo risostituito i dischi e pastiglie ma avevo le gomme ovalizzate da nuove.
i dischi e pastiglie se sono loro te ne accorgi subito
in quanto ti vibra anche a basse velocita'
le gomme solo dopo una certa velocita'.
fai questa prova e poi puoi dare la colpa al meccanico.
ciao e auguri
MICHELE DI PINEROLO
AGATOCLE61
Scusatemi se insisto, non è mia abitudine.
L'amico maxximan80 riferisce di aver avvertito forte vibrazione solo in fase di frenata.
Per questo motivo io temo che il problema sia il montaggio dei dischi senza una accurata pulizia del mozzo.
Se si trattasse delle goimme, la vibrazione verrebbe avvertita in modo continuo, a velocità diverse secondo il tipo di problema...
A me è successo esattamente così. Si trattava di residui molto piccoli, che a lungo andare si sono mossi ed il disco ha iniziato a vibrare, soprattutto in fase di decellerazione da velocità "autostradali"...
maxximan80
Messaggio da leggere da maxximan80 »
Si è come dice AGATOCLE61, il problema me lo fa solo quando freno e solo sopra i 120 km/h, se no la macchina va bene. Quando freno in città va bene.
Lancia Lybra 1.9 jtd LX 110 CV Grigio Elisa 2001, navi, cruise ........ Na Favola.......
