Lybra Radio storing
Re: Lybra Radio storing
Dank je, Arnold en anderen!
Meteen gedownload en uitgevoerd.
Helaas blijkt de radio zelf kapot.
Kan prima luisteren, ook naar CD-wisselaar, maar display blijft "radio off".
Overigens erg tevreden over de Lybra echter heeft hij voor mij een erg groot dein/zweef gehalte.
Iets wat mijn eerdere Peugeot 307SW ook "last" van had.
Heb vooral stugge en sportieve auto's gehad (o.a Hyundai Sonata, Opel Vectra/Omega/Astra, Golf, Ford Sierra/Mondeo) waaronder stations dus zal denk ik meer iets van wennen zijn.
Ik heb hem nu even "te leen" om te beslissen of ik deze ga nemen of mijn hele oude Vectra CD Sport.
Beetje appels met peren vergelijken.....lastig lastig!
Als ik besluit deze te nemen dan ga ik toch hard op zoek hoe ik een Chinavasion 2 din radio DVD 2 DIN kan inbouwen.
Is de zekering in de zekeringbox niet stuk.
Ik heb gisteren een Parrot ingebouwd en per abuis sluiting gemaakt.
De zekering van de radio was door.
De radio bleef op off staan terwijl de boordcomputer ed wel werkte...
In de Lybra stationwagon 1.8 uit 2001 doet ook de radio en met Bose-systeem het niet. Er staat in de display: Radio Off. Bij de cd-wisselaar doet de drukknop cd-houder uit/in het wel maar er worden geen cd's afgespeeld. De radiozekeringen zijn o.k. Op de plek onder de zekeringenhouder op fig. 53 zijn geen zekeringen voor het Bose systeem. Waar kunnen die uithangen? En wat kan er nu aan de hand zijn?
Ahum......
derkdejong Schreef:
> lijkt me wel zo handig om hier die tip maar
> helemaal weer te geven (de pagina van die link
> wordt regelmatig ververst):
> Om de het beeldscherm weer terug te krijgen naar
> 'fabrieksinstelling' dan moet het volgende
> gebeuren:
> Draai het contactsleutel naar 'MAR' haal
> vervolgens (bij de Lybra) uit de onderste helt van
> de zekeringen kast de 13e en de veertiende
> zekering eruit (de radio blijft gewoon doospelen)
> dan gaat het beeldscherm op zwart... Doe je
> vervolgens (terwijl het contact nog aanstaat) de
> zekeringen terug dan is het scherm weer zoals het
> hoort te zijn, en in negen van de tien gevallen
> zijn de zenders nog altijd aanwezig en ook je
> instellingen bij TRIP.
> Overigens de zekeringen zijn voor de
> knipperlichten en heeft ogenschijnlijk niets met
> het display te maken, vandaar dat je daar niets
> over in de manuals vindt.
> Ik hoop dat ik nog iemand een plezier gedaan heb
> met deze tip.
> gebeuren:
> met deze tip.
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
Werkt deze reset ook als de radio uit is?
De radio doet n.l. helemaal niets meer geen geluid etc.
Tjonge, kijk even een dag of 10 niet op het forum - kan ik eens wat bijdragen, maar het blijft stil!
Is dit probleem inmiddels al opgelost? Zo niet, wat voor merk ICS (Grundig, Becker of Siemens) is het en welk type (met of zonder NAV knop/telefoonkaartsleuf) ?
Ik heb hier van een bepaald type nog een nieuwe in doos liggen (maar die geef ik niet "op goed geluk" weg uiteraard, dus eerst de type-details graag).
Hi,
Mijn verontschuldiging voor de late / trage reactie.
Heb van alles geprobeerd. Het lijkt in de printplaat te zitten waar ook de volume knop (en aan/uit functie) in zit. Het knopje 'loud', 'mode' en '6' weigeren ook. Geen CD dus en geen radio kanaal 6...
De radia gaat wel aan, speelt even... vervolgens valt het geluid weg (de radio blijft op het display actief. Aan het volume knopje draaien helpt wel eens, maar niet altijd...
Het lijkt dus wat mij betreft op een print breuk, maar kan 'm nog niet vinden...
Het is een Grundig, zonder navi, zonder telefoonkaart insteek. De 'standaard'dus denk ik.
Nog goede ideeen?
Al vast dank, Pascal.
Nog goede ideeen?
ik zou gewoon een andere kopen, er staan er momenteel wel 3 ( zonder nav ) op marktplaats
geef als zoekterm "lybra radio" op en je vindt ze, mooie prijs is 60-70 euro
overigens :
als je een bose-installatie hebt is het normaal dat de loudness-knop niet werkt, dat zit al standaard in je bose-systeem
*** wordt ook op de display aangegeven, zie plaatje** :
hier met de AUX-functie via het aangepaste iso-kabeltje
overigens :
Hmm, is dit al opgelost?
Zo niet, ik heb hier nog een splinternieuwe (tu) ICS/radio leggen van jouw type.
Kom op 6 november naar de kennismakingsmiddag en it's yours voor een bakkie leut ofzo -D
Neen, nog niet opgelost, dus ik maak graag van je aanbod gebruik!
Ik zoek het waar en hoe van deze gebruikersdag even uit en kom bij je terug.
Al vast mijn Email adres en telefoon (met voicemail):
pascal.dimmers@momentive.com / 0611 383836.
