RUMORE TESTATA lybra 1800c benzina
nicolaii
Re: RUMORE TESTATA lybra 1800c benzina
Messaggio da leggere da nicolaii »
Il rumore cupo e sordo è purtroppo sintomo di allentamento del banco; gli alberi di distribuzione non c'entrano per nulla, anche perchè un albero danneggiato mette subito fuori fase la distribuzione e il motore non va più o quasi; invece il gioco eccessivo sul banco inizialmente non influenza minimamente il rendimento del motore e solo quando supera un certo limite si produce una serie di urti che, insieme all'abbassamento della pressione dell'olio, porta alla rapida disintegrazione delle bronzine. Nel caso in esame una diagnosi valida si potrebbe fare misurando la pressione dell'olio a basso regime, ma è difficilissimo arrivare a svitare il sensore di pressione e avvitarvi il tubo di un manometro. Nota: è inutile che queste cose le vai a raccontare ai meccanici dell'assistenza, totalmente ignoranti; cerca, se lo trovi, un meccanico di una volta. N.
bitmanrc
Messaggio da leggere da bitmanrc »
Diciamo che questa disavventura con la lybra, lo risolto..
Era un cuscinetto.
Il cuscientto lo si è sostiuito smoantando la coppa dell'oilo e lavoro fatto.
ciao e grazie a tutti
ps: il meccanico mi ha detto che usura normale.
Lancia Lybra 1800cc imm: anno 2001 - Bergamo (Italy)
LoStraniero
Messaggio da leggere da LoStraniero »
Salve a tutti,
poiché ho anch'io una Lybra 1.8, sarei interessato a sapere quale cuscinetto è stato necessario cambiare, e magari anche il costo dell'intervento.
Comunque niente di troppo grave, per fortuna.
Grazie, a presto,
Gianluca.
Lybra 1.8 LX - classe '99 - blu Nicole
131.000 Km - senza navigatore (con me dal 16/01/2010 e 120.000 Km)
Impianto a metano (sequenziale OMVL; variatore AEB510N; bombola 90 l)
nicolaii
Avendo dovuto smontare la coppa dell'olio, deve essersi trattato di un cuscinetto di banco, come avevo diagnosticato. Ma non c'è da illudersi sulla durata della riparazione; occorrerebbe caopire cosa ha provocato il danno, ma non è semplice. N.
LoStraniero
Salve a tutti.
Come mai escludi che possa essere un caso di normale usura?
E, ad esempio, cosa potrebbe invece aver procurato una precoce ed anomala usura di un cuscinetto di banco?
Grazie, a presto,
Gianluca.
MARIOLANCIA
Messaggio da leggere da MARIOLANCIA »
Attenzione anche al variatore di fase! Potrebbe fare lo stesso rumore. Saluti.
nicolaii
Ricapitoliamo. 1) Se il battito è sordo, cupo, in accelerazione, di solito è un cuscinetto di banco. 2) Il nostro amico dice che per cambiare un cuscinetto hanno staccato la coppa dell'oilio. Ora, da sotto al motore, appunto staccando la coppa, si accede ai cuscinetti interessati: 5 di banco e 4 biella in un motore a 4 cilindri. Mentre con un po' di abilità si riesce a sostituire un cuscinetto di biella, per uno di banco occorre staccare l'albero motore, ossia smontare tutto il motore, perchè il semiguscio che si trova sotto l'albero non si può estrarre altrimenti. A questo punto, sembrerebbe che nel caso in esame si sia sotituito un cuscinetto di biella, essendosi limitati a staccare la coppa. 3) Circa l'origine del danno, i vari cuscinetti certamente si usurano, ma non solo in tempi lunghissimi (la maggior parte delle auto arriva alla demolizione senza aver mai cambiato nè banco nè bielle) e tutti ugualmente; un solo cuscinetto che si sia danneggiato indica una causa specifica: o non ci arrivava l'olio,. o c'era qualche corpo estraneo (frammenti di metalli) nel circuito ed in tal caso, se non si identifica la causa (cosa difficilissima) è inevitabile che prima o poi il difetto si ripresenti. Comunque, anche per fare esperienza, sarebbe conveniente che l'amico ci fornisse più dati su cosa e come è stato riparato. N.
LoStraniero
Salve a tutti,
e grazie a nicolaii per l'esauriente spiegazione: in effetti più di tanto non si può dire senza informazioni più dettagliate da parte di bitmanrc.
L'unica cosa che mi sento di aggiungere è che l'usura di un componente meccanico sottoposto a sollecitazioni cicliche (come i cuscinetti) è un fenomeno di tipo statistico. Quindi si può solo dire, ad esempio, che il 99.99% dei cuscinetti non si danneggino nei primi 150.000 Km, ed il 99.0% nei primi 300.000 Km, ma non che tutti resistano ad un dato chilometraggio.
A presto,
Gianluca.
bitmanrc
STRANIERO, i cuscinetti cambiati erano nella zona coppa olio, ma siccome qui in romania non sanno neppure spiegare in che zona hanno lavorato, vi dico che ci hanno messo 4 ore in tutto di lavoro, in romania lavoro e accessori secondari ho speso 200 euro, in un meccanico NON lancia.
bitmanrc
risolto il problema. Ma NON sono stato io, ma una "forza" più alta.
In austria al mio rientro dalla romania in italia, credetemi a 40km orario o al massinmo 45km. sabato alle 00:30, per ghiaccio vado a sattere contro un masso, li non c'era guarda rail, in entrata in un autogrill.
FINITO LYBRONE.
