lettore dnx 300 amstrad
Re: lettore dnx 300 amstrad
no quello no devo provarlo alla tv
vedrai che una volta che hai impostato ntsc funzionera' che è una meraviglia.....
sono curioso di vedere se ho ragione....
ALT !!!!
ragazzi attenzione, Massimo75 ha scritto che lui ha l'ICS con navigatore
per cui, caro Massimo75, sull'ICS Siemens devi impostare il segnale su PAL
il segnale NTSC va bene sull'ICS Grundig (no-navi)
ALT !!!!
vero........dimenticavo.........grazie mimmo
quindi mimmo bt328 tu dici che l'audiola era settato su ntsc? ricordo che a casa si vedeva benissimo sia dvd originali che divx che chiavetta usb aiutatemi va bene l'audiola 981 usb al posto del dnx? grazie
no, (non sono mimmo ma ti rispondo ugualmente) in origine è impostato si rgb
dovrebbe andare bene, l'importante è settare l'immagine in RGB-PAL e cablare i fili dei 3 colori, del videocomposito e della massa
per il fatto che a casa vedi bene è perché, probabilmente, hai un televisore recente che accetta segnali video PAL, SECAM e NTSC quindi qualsiasi segnale gli invii lui te lo mostra correttamente
quindi mimmo bt328 e aleromane volete dire che al momento dell'acquisto come sara'? pal o ntsc? in effetti mimmo 328 hai ragione il tv e' nuovo di pacca quindi qualsiasi roba gli rifilo per lui va bene grazie
mimmo, ma nel suo caso deve cablare i fili? non dipende solo dal segnale pal?
secondo me è rgb-scart.....prova a verificare l'impostazione di un dvd che hai in casa, sempre che non hai cambiato tu impostazioni
