Pedale frizione lybra
Re: Pedale frizione lybra
Chiedevo gentilmente se voi avete un leggero "gioco a vuoto" quando premete il pedale frizione(ovvero quando deve iniziare a spingere sulla pompetta sottostante).Grazie.
Io da qualche giorno ho questo problema che quando premo la frizione e la rilascio il pedale non ritorna completamente mi rimane un po giu lo spingo con il piede dal disotto per alzarlo e ritona completamente cosa potrebbe essere? il pedale mi sembra anche un po duro
grazie
grazie
valerio_vanni
piero10 Scritto:
Per il fatto che non torna, la molla di richiamo rotta.
Che sembri duro però è un altra questione.
Confermo la durezza deriva dal gruppo frizione,il fatto che stia piu' basso e' appunto la molla di richiamo.Con l'occasione verifica anche il silent-block del puntalino pompa frizione(lo vedi in foto)e' un classico che si rompa.
- foto0447.jpg (149.37 KiB) Visto 585 volte
Ti sta partendo la pompa frizione ne sostituisco
Spesso sia su Lybra che su alfa che sono praticamente identiche con 65 euro compri sia pompa pedale che ripartitore, il fatto che non torni completamente su è perche ha acquistato un po di gioco che puoi risolvere provvisoriamente spurgandola ma il problema lo risolvi solo temporaneamente se non fai cambiare i suddetti pezzi
Lybra LX SW 1.9 JTD 115 cv ( ex 115 cv ) colore grigio elisa acquistata il 3/2013 con 120 mila km gran bella auto, super soddisfatto dell'acquisto
Giovanni1965
Sono rimasto in panne. Il pedale è rimasto giù, ho provato a mettere l'olio, ma lo perde, sotto la macchina è presente una chiazza di olio, un meccanico consultato dice che è il rinvio della frizione che si è rotto, un altro mi dice che potrebbe essere la pompa all'interno della frizione. La mia è una Lybra SW JTD 2.4 del 06-2001.
Allora mi sa che ti confondano le idee,la frizione di lybra e' comandata da una pompa sotto aslpedale e da un attuatore posto sopra al cambio (se smonti la batteria lo vedi)non esiste nessuna pompa all'interno della frizione o altre menate del genere.
Nel tuo caso vedi olio nella zona cambio (lato guida)per cui ha ceduto l'attuatore,il ricambio costa circa 40 euro mettici al max 1 ora di lavoro,non farti raggirare.
Giovanni1965
Grazie dell'informazione, oggi vado da un meccanico vicino a dove si è fermata la macchina e gli dico di ripararla. Se come mi dici, il costo dovrebbe essere meno di 100 euro.
Di nulla,si esatto facci sapere.(tu)
