Pagina 2 di 4
Re: SPIA AVARIA MOTORE!!!
Inviato: 01 dic 2009, 18:09
da Telaino
Se leggi il mio ultimo intervento forse cambi idea riguardo al fatto che non "sia una cattiva cosa sta temperatura un pò lenta a salire".
E poi la nostra lancetta resta ferma su 90 da 84 fino a circa 100 gradi.... altrimenti sarebbe sempre lì ad oscillare ogni volta che il termostato (se funziona) apre e chiude.
Inviato: 01 dic 2009, 21:02
da cleo
Io sono certo che è il termostato perchè ho fatto fare la diagnostica in lancia.
Ho comprato il nuovo termostato e questo fine settimana lo sostituisco poi vi farò sapere...
Inviato: 01 dic 2009, 21:42
da Goldrake
E' una 2.4 Jtd.
Quello che dici è vero,a breve devo fare un maxi intervento alla lybra e il termostato fa parte di quello, però non sempre la teoria va di pari passo con la pratica, ho 245.000Km gli ultimi 80.000 fatti negli ultimi 2 anni l'auto mi fa circa 18-19 Km/l e tra un cambio olio e l'altro (25.000Km) non faccio nessun rabbocco, perchè non serve!
Comunque la spia non si è mai accesa, alla fine era questo che volevo dire
Inviato: 01 dic 2009, 21:47
da Telaino
Eccezionali questi motori fiat.
Vanne a dir male!
Inviato: 01 dic 2009, 21:52
da Mattia 86
Io conosco altri amici con la lybra che sostengono che anche se fanno circa 15 km a motore freddo la temperatura arriva sui 70°, i 90° li raggiungono nel traffico, proprio come nel mio caso, la mia temperatura anche se sarà lenta però arriva lo stesso a 90° quasi.
Non lo so verificherò sto termostato.
Qualcuno mi sa dire mediamente a quanto ammonta la spesa per un termostato per una jtd??
Inviato: 01 dic 2009, 22:01
da Telaino
Non so che dirti mattia... la mia che ha la valvola egr tappata ci mette un po' di più rispetto ad una con la valvola funzionante ma dopo circa 13 km di discesa, in 12 minuti la lancetta arriva a 90 gradi anche se il menù nascosto indica tra gli 81 e gli 86 (dipende dalle giornate).
La panda mjet di mia moglie ci mette solo 5 minuti nella stessa strada in discesa allo stesso orario per arrivare a 90 (poi quelli effettivi non lo so).
Probabilmente se riapro l'egr ci arriverà anche la mia in 5 minuti.
Inviato: 01 dic 2009, 22:10
da Goldrake
E' vero ottimi motori, ma devo dire che ho acquistato la lybra a Km0 con l'intenzione di farci almeno 300.000Km l'ho sempre trattata da "signora".
Inviato: 03 dic 2009, 22:54
da Telaino
Ieri sera, uscito dal lavoro, mi sono recato da un amico e per farlo ho imboccato la superstrada che ha l'ingresso a 500 m dall'ufficio.
Temperatura esterna 0 gradi, la macchina era ferma da più di quattro ore, velocità 100 km/h... in appena 6 minuti è arrivata a 90 gradi.
Inviato: 04 dic 2009, 20:54
da Mattia 86
Mah non lo so!!!
Qualcuno mi sa dire quanto può costare sostituire o riparare un termostato per un jtd???
Inviato: 04 dic 2009, 21:12
da cleo
Ho speso 100 euro per il termostato e le faschette.
Domenica lo canbio e ti farò sapere...
