Lybra multimediale ICS no-navi – Jackonthenet – ver1
Re: Lybra multimediale ICS no-navi – Jackonthenet – ver1
infonino Scritto:
> innanzitto saluti percheè sono iscritto da poco
> sul forum
> io ho scostruito il cavo
> volevo sapere se si puo' provare su un banco con
> un'altro ics
> grazie
Si può fare.
Unica cosa da ricordare , è che la commutazione da ics a dvd funziona solo con quadro acceso , quindi oltre ad alimentare l'Ics sul banco occorre dare tensione anche al filo dell'alimentazione sotto chiave.
infonino
Messaggio da leggere da infonino »
grazie
non puoi indicarmi quale filo va sotto chiave
Ora sto andando al lavoro , domattina dò un'occhiata agli schemi e ti dico.
infonino
io ho trovato il pin 7 del connettore p20a porta la tensione dalla batteria
invece il pin 4 dovrebbe essere quello sotto chiave
mi dai conferma
grazie
Queste le alimentazioni come risultano dallo schema.
Per Ics No-Navi :
Alimentazione da batteria - pin 7 del connettore P20A
Alimentazione sotto chiave - Pin 4 del connettore P20A
Per Ics No-Navi con Bose :
Alimentazione da batteria - pin 6 e 7 del connettore P20A
Per Ics Navi :
Alimentazione da batteria - pin 4 del connettore P20A , pin 3 del connettore E60B , pin 13 e26 del connettore E60A
Alimentazione sotto chiave - Pin 2 del connettore E60B
infonino
ho provato con un ics sul banco e non va
.....centra anche il 20e "blu" come aux?
infonino
Jackonthenet,,, ho riprovato su banco con pin 4 quello sotto chiave
ma non va
infonino
salve
ho smontato l'ics ho provato con il cavo fatto con
la guida " Versione 2.0 (by Jackonthenet) molto chiara "
ma va solo 5 -6 secondi in video .
dove ho sbagliato?
Per l'audio , bisogna utilizzare l'ingresso audio del caricatore cd ; vanno inoltre ponticellati due pin per simulare la presenza del caricatore. (trovate tutto nelle guide per collegare il lettore mp3)
Per il video che stacca dopo qualche secondo non so , io ho relizzato già due di queste interfacce ma non ho mai riscontrato questo problema.
Ricontrolla le saldature , utilizza fili di sezione adeguata , e se continua a farlo prova a cambiare l'integrato LM1881N ( montalo su zoccolo per non stressarlo termicamente quando lo saldi )
