Mp3 sulla thesis
Re: Mp3 sulla thesis
Questo mi ispira, qualcuno l'ha provato?
L'ho comprato adesso su ebay, poi vi farò sapere come funziona
sembra strano ma vero,ho trovato questa interfaccia audio per lancia thesis su questo sito specializzato in caraudio:http://www.caraudio.it/index.php?Mode=shop&Command=list
Ciao Robert,
come al solito siete troppo veloci nell'evoluzione dell'argomento trattato,
stavo cercando di capire come funzionasse la cassetta mp3 e vedo questa "interfaccia" .....
io ho letto:
Interfaccia per la conversione di un segnale videocomposito PAL/NTSC/SECAM in PAL/NTSC/SECAM/RGB
- ingresso PAL/NTSC/SECAM
- uscita PAL/NTSC/SECAM/RGB
- 3 ingressi (2 x RCA, 1 x S-Video)
- 2 uscite (1 x RCA, 1 x RGB+Sync 4 fili)
- Alimentazione 7V - 26V
Questo vuol forse dire che poi ho risolto anche con il TV??
Ciao Sergio
io ho letto:
Ciao Sergio
ciao Sergio,io mi riferivo all'interfaccia audio quella per crearsi un ingresso audio ausiliario al posto della cassetta addattatore.per quanto riguarda l'altra interfaccia che tu mensionavi non te lo sò dire.ciao robert
Quella senza immagine... ora ho capito
OK
Ciao Sergio
OK
Ciao Sergio
Credo che non funzioni, la nostra autoradio, non è Blaupunkt
salve a tutti una risposta per tutti Allora e una cassetta adapter ,la si carica con pc ha 2 funzioni inserite la SD card con musica mp3 poi la si puo ascoltare con cuffie come un normale mp3,oppure inserirla nell autoradio ed ascoltare musica e va che una bomba,la batteria ha la durata circa 6 ore buon ascolto thesisti
saluti a tutti i thesisti
bravo
bravo
il neo di usare la cassetta con la sd è l'impossibilità di saltare da un brano all'altro! il che è da considerare.
a questo punto, meglio quindi il sistema fm/accendisigari, magari di qualità audio leggermente inferiore ma funzionale!
Ma un car link come l'ho messo nella lybra per la thesis non esiste?
[/center][code]
