tv empfang
Bob
Re: TV-Empfang
Unread post by Bob »
Hallo Mikele,
bei Siemens wirst Du keinen mehr finden, der Dir dabei weiterhilft, denn das ganze Connect Team oder besser was davon übrig ist, sitzt jetzt bei Continental. Ich hatte vor einem Jahr einen Kontakt mit einem der Entwickler der mir in der Theorie z.B. beschrieben hat, wie man den TMC Empfang nachrüsten kann. Hatte ich hier auch mal gepostet. Aber denke bitte nicht, dass weder bei Siemens, die mit Connect nichts mehr zu tun haben seit dem Verkauf der Automotive Sparte noch bei Continental jemand etwas für dieses System tut.
Ausserdem hat uns die Lösung von Gianni, die ihm in der Schweiz eingebaut wurde und die nun auch bei Ivo und mir fehlerfrei funktioniert doch das Resultat gebracht das wir suchen, DVB-T Empfang im Fahrzeug, wo ist also das Problem ?
Schöne Woche
Bob
http://www.thesis-treffen.de
rainer
Re: TV-Empfang
Unread post by rainer »
Ich habe ja bereits vor einem halben Jahr meine Studenten darauf angesetzt. Wollte eigentlich die FuE Abtl. damit beschäftigen, aber das wird zu teuer.
Nun habe ich mal am Sonntag nachgefragt, es scheint Lösungsansätze zu geben. Es ist halt sehr zeitaufwendig und am Objekt können die Jung´s ja auch nur testen wenn meine Diva in Ilmenau an der TU ist.
Wenn wir ein Muster hätten, kann ja auch defekt sein, dann ginge es wahrscheinlich schneller.
Wir suchen natürlich nach einer Lösung die auch sehr preiswert zu realisieren ist, denn das gelegentliche TV-schauen im Stand ist ja nicht so wichtig. Wenn ich was tragbares habe, melde ich mich.
Viva Lancia
Rainer Thesis- u. Ypsilonfan
Amigoivo
Re: TV-Empfang
Unread post by Amigoivo »
Hallo Rainer,
was brauchst du denn als Muster, das Connect oder den analog Tuner?
In einigen Audi und VW Modellen ist der gleiche Tuner verbaut:
beim Audi das RNS-E Multimedia System, ich habe auch ein pdf mit der Steckerbelegung des Tuners und des dazugehörigen Audi Radios.
Ciao Ivo
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
rainer
Re: TV-Empfang
Die Unterlagen in pdf wären schon hilfreich. Bitte per Mail gebe ich direkt an meine Jung´s weiter.
Danke!
Viva Lancia
Bug
Re: TV-Empfang
Unread post by Bug »
Hast Du ev die genauen Typen der Audis, in denen die Tuner verbaut sind ?
Dann könnten wir versuchen eine Audi-Navi-CD zu finden, auf der sich die passende Audi-Firmware befindet, in der sich eine funktionierende DVB-T-tuner-Firmware befindet. (Sofern Siemens bei Beiden das selbe O/S verwendet hat.)
Das zerlegen der Firmware ist dann wieder ein anderer Auftrag, dafür gibt es aber Spezialisten, die das hinbekommen könnten.
Bob
Re: TV-Empfang
Nur, dass die Steuerungszentralen bei Audi idR von Bosch kommen und das Connect von Siemens ist. Falls das keine Bedeutung hat, oder mittlerweile nicht mehr der Fall ist umso besser...sprich einfacher.
Grüße
Bob
Bug
Re: tv empfang
was haben die italiener hier im forum mit dem connect eigentlich genau gemacht ?
mein italienisch ist nicht das beste .. ;)
[size=x-small](schaut aber auch nach einem komplett-neubau aus ..)[/size]
[size=small]addio NIT[/size]
Amigoivo
Re: TV-Empfang
Moin Moin,
also meine Kenntnisse in Programmieren halten sich zwar stark in Grenzen, aber ich geh mal davon aus das für den TV Tuner keine Firmware auf der Navi CD ist.
Aus folgendem Grund:
Das Connect (Radio) ist über CAN Bus Leitung mit dem TV Tuner verbunden über diese Leitung werden nur Steuerbefehle übertragen.
Das Connect macht also nichts weiter als einen Tastendruck "Play" an den Tuner weiter zu leiten, also eine Art bessere Fernbedienung.
Leider scheint der Steuerbefehlssatz von den DVB-T Tunern (obwohl komplett Steckerkompatibel) anders zu sein, wenn man diesen Tuner anschließt und drückt am Connect auf "Play", und der der DVB-T Tuner sacht "Häh..??" :D
Ich vermute das sogar das Videosignal vom DVB-T Tuner im richtigen Draht an das Connect geliefert wird, aber solange es keine Möglichkeit gibt den geänderten Steuerbefehlssatz ins Connect zu kriegen, kann man da nichts machen.
Man müsste diesen ja leider auch noch kennen.
Der DVB-T Tuner wird z.B. im VW Tuareg verbaut, er sieht identisch aus hat einen identischen Stecker fürs "Connect" und eine Antennenbuchse, also quasi Plug'n'Play nur ohne Play. 8-)
Vielleicht hab ich in der Schweiz noch ein bisschen mehr Zeit mich noch schlauer zu machen, momentan bin ich genötigt einen 500MHz Pentium 3 mit neuem Windows zu befüllen. !tt!
Hilfe findet man bestimmt in diversen VW+Audi Foren unter dem Thema DVB-T Umrüstung.
@Rainer
Ich schick dir die Mail gleich noch raus.
Ciao Ivo
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
Amigoivo
Re: tv empfang
Boah was ist dat denn??
Das hab ich auch noch nicht gesehen, vielleicht sollte ich mal in italienische Forum schauen.
Danke Bug!
Wenn man sich die Bilder anschaut, dann haben die meine anfängliche Idee den Connect Bildschirm gegen einen Touchscreen auszutauschen umgesetzt.
Wahrscheinlich haben sie sogar das komplette Connect rausgeworfen, hinter der vorderen Blende ist ja Platz für ein Doppeldin Radio, fragt sich nur wie sie die Steuerung für die Klimaanlage umgesetzt haben.
Edit:
So wies aussieht haben sie einen Doppeldintuner so umgebaut das er in den Thesis passt (Link) und damit die Klimaanlage usw. noch funktionieren, haben sie das Connect in den Kofferraum verfrachtet und die Kabel dazwischen verlängert.
Bye Ivo
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
Bob
Re: tv empfang
wer kann denn hier italienisch und uns weitergehende Infos zu dieser Lösung aus dem ital Forum bringen. Insbesondere die Frage, wie die Connect Funktionen, die nichts mit Entertainment zu tun haben (Trip, Setup, etc) beibehalten wurden.
Beste Grüße
Bob
Return to “D30 Thesis”
