IMPORTANTE INFORMAZIONE PER TUTTI GLI APPASSIONATI POSSESSORI DI LANCIA K
Re: IMPORTANTE INFORMAZIONE PER TUTTI GLI APPASSIONATI POSSESSORI DI LANCIA K
Hai provato a staccare il debimetro e a dare una pulita a tutto ciò che ne riguarda?
fransisco93
ciao il debimetro è stato cambiato
Gallo Pierluigi
Ti ho fatto un mess privato matrip.
Guarda in alto a destra e poi rispondi.
Grazie
Ps: se vuoi altre info vai nella sezione thesis e leggi la discussione in merito.
Grazie
[/center][code]-
Gallo Pierluigi
[/center][code]Re: IMPORTANTE INFORMAZIONE PER TUTTI GLI APPASSIONATI POSSESSORI DI LANCIA K
Ciao , sono possessore di una lancia K 3000.
Ho un problema con le Luci.
Da un mesetto, quando accendo le luci mi salta il fusibile che controlla l'illuminazione quadro, infoceter specchietti elettrici etc.
Tempo fa succedeve lo stesso, poi un bel giorno ho creduto di individuare il guasto in una lampada (Stop posteriore) che pur funzionando era annerita.
sara' stato un caso ma per qualche mese non ho avuto piu' problemi.
Poi piano piano, quando accendevo il commutatore delle luci, si generava un periodo (variabile da alcuni secondi a qualche minuto), che il quadro luci etc non si accendeva, poi camminando un po' d'improvviso si accendeva.
Da un certo momento in poi parte il fusibile e non ci sono lampade da sostituire, ho provato di tutto, ho scollegato ogni parte :Luci Anteriori, posteriori, quadro strumenti, non riesco a trovare il motivo.
Ora sentendo la tua esperienza, pensi possa essere il potenziometro?, , io credo che diverso tempo fa sia stato anche sostituito, dal mio meccanico (con un altro usato), pero' non so se puo' essere sempre lui.
Dammi una soluzione.
Grazie
Grazie
Ho un problema all'alzavetro ant. sx. Secondo te, se ne trovo uno usato in buone condizioni, riesco a cambiarlo da me? Se si, riusciresti gentilmente a darmi qualche dritta?
Grazie
Andrea
Grazie
Andrea
(ex) Lancia k SW 2.0 20v LS, 24/03/1999, 248.129 km
Per MATRIP Ciao,se gentilmente mi dai un consiglio,ti premetto che ho la stessa passione per la lancia k,la trovo una macchina ben riuscita e non ho mai avuto grossi problemi problemi la k è del 95 la ho comprata di secondamano nel 96,purtroppo l' altro giorno sono andato nel box e la macchina era inutilizzzabile il pedale della frizione era molle non tornava più indietro ,penso che sia la pompa frizione o il pistoncino, devo cambiarli tutti e due?SE LA PERDITA è SUL PISTONCINO MI CONVIENE CAMBIARE COMUNQUE LA POMPA?O VICEVERSA ?conosci indicativamente il costo dei due ricambi più manodopera?ciao e grazie
a me è successo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tremendo in tutto ho pagato 350 euro (manod'opera e pezzi)
non serve cambiarne solo uno.....
io l'ho fatto e da circa 10.000 km va che è un piacere!!!!! non so perchè "bisogna" sostituirli tutti e due!!!!
Vorrei inserire un telecomando per aprire le porte, ma non so dove inserirlo nell'impianto elettrico. Potresti fornirmi le indicazioni necessarie, ad esempio uno schema elettrico.
Ciao e grazie linoronza
