spia ABS ACCESA
Re: spia ABS ACCESA
Ah ecco, forse se è interrotto il cavo lo può fare da subito, spesso quei cavi si pelano, mi ero dimenticato questo particolare, controlla quello, la parte idraulica vicino alla batteria non può essere per quello, è certamente un fatto elettrico-elettronico.
Antonio8.32
Re: spia ABS ACCESA
potresti controllare che ci sia il rele dell'abs e che sia funzionante normalmente se quello non va o è scollegato da questo difetto rimane sempre accesa la spia.
Saluti Antonio
Saluti Antonio
Re: spia ABS ACCESA
ciao A832 il relais di tensione e protezione quello alto e presente------ se funziona????--------) che poi leggendo lo schema elettrico ha il compito di far accendere la spia ABS e comunque tutti i 4sensori non presentano screpolature, c'e un modonX provarli? un saluto a tutti--------gianni
Re: spia ABS ACCESA
salve a tutti sono gianni dopo aver contattato alcuni Eletratuto X spia ABS nessuno ha cavato piedi e testa,cosi parlando con un ragazzo ben preparato in eletronica, dopo aver visionatolo lo schema el. ha rilevato un'interruzione nel relais di protezione( non capisco come vari eltr.non ci siano arrivati) poche il ricambio non e disponibile,armato di saldatore dopo averlo aperto salda un ponte interno ++++++.RIPARANDO L'ABS+++ che funziona perffetamente ( il pedale saltella in caso di bloccaggio)++++ci voleva tanto+++++ costo della riparazione 50€ propio MERITATI e una buon colazione....... saluto tutti gianni
Re: spia ABS ACCESA
La spiegazione è che spesso chi lavora sulle auto non ha le competenze e la competenza che dovrebbe.
