targa ceck
Re: targa ceck
ca*** sono diventato matto a capire dove infilare la mano da dietro il faro
invece devo smantare il vetro davanti per sostituirle!!!!!!!!!
giusto?????
giusto?????
Re: targa ceck
No!Si smontano da dietro,guarda il libretto di uso e manutenzione oppure vai da un qualsiasi elettrauto.Non è normale smontare il faro nelle sue parti costitutive...
Re: targa ceck
Si cambiano da dietro ci vuole poco, se togli il faro ci metti una vita per rimontarlo correttamente, se poi togli il vetro se non siliconi perfettamente sono cavoli amari...
Re: targa ceck
ok perfetto sono riuscito ci ho messo un secondo.......
naturalmente ora mi da il ceck "avaria luci posizione" ma non importa!!!!!
grazie ciao
grazie ciao
Re: targa ceck
Infatti giocare con le tensioni della centralina della k non è molto saggio.......ha già problemi di suo.....
Targa ceck - Lampada a Led
Da alcuni giorni abbastanza spesso mi appare il messaggio "AVARIA LUCI TARGA" e poi dopo un po' sparisce, siccome apro il fanalino e considerata la fragilità della plastica trasparente ho pensato di sostituire le due lampadine, vorrei optare per delle luci a Led considerato che oramai sono fuori da diversi anni però potrebbe restare il messaggio di avaria. Recentemente qualcuno le ha montate? Il messaggio di avaria è presente?
Ho letto che queste tendono a scaldare molto per l'eventuale resistenza inserita, non penso che scaldino di più delle lampade ad incandescenza.
Re: Targa ceck - Lampada a Led
Ho preso una coppia di lampadine a Led, mi avevano avvisato che con quel modelo potevo riscontrare qualche problema nel qual caso gliele riportavo, in effetti appare il messaggio di "AVARIA LUCI TARGA", ne monterò di normali, ho visto che la lampadina montata era tutta annerita segno che è quella a creare l'onamalia e ne approfitterò per sostituire anche l'altra.
Ho anche notato che il "faro" presenta il vetro incrinato in più punti e all'interno i supporti sono un po' rotti, è costruito con quella plastica molto fragile che in poco tempo cede, spero che non mi si sbricioli tra le mani.
A me si è sbriciolato il supporto con i contatti che regge la lampadina, senza contare che la plastica esterna è tutta crepata (si troverà il ricambio a un prezzo ragionevole?), le lampadine a led per non far accendere il check devono essere canbus.
Il supporto è parte integrante del "vetro dissipatore", è tutto un pezzo. Me ne sono procurato uno in questi giorni tramite la rete Lancia, 28 € compresa la lampadina, non ho trovato le 2 viti, devo chiedere come mai.
