Valvola del Manometro della Pressione Olio
Daniele Lancia Beta
Re: Valvola del Manometro della Pressione Olio
Messaggio da leggere da Daniele Lancia Beta »
ciao Alberto.
tu ne hai due di beta?
in tal caso, hai mai misurato la lunghezza dell'astina del livello olio motore (dall'inizio della guarnizione alla fine dell'astina)? è uguale su entrambe?
Niccobeta
Messaggio da leggere da Niccobeta »
scusate ho un piccolo problema, l'indicatore dell'olio della mia beta si muove solo quando riscalda il motore, la spia del livello mi si accende penso come check quando accendo il quadro.
l'altro giorno ho controllato l'olio e ne mancava un litro, dopo che l'ho riaggiunto ho controllato l'asticella ed era rimasta al minimo, ho aspettato un po ed ho ricontrollato, però il livello rimane sempre al minimo?
la macchina gira benissimo! senza alcun problema!
qualcuno mi può aiutare?
Niccobeta
qualcuno mi può aiutare??
cogen
Messaggio da leggere da cogen »
Come fai a controllare il livello dell'olio? Solo guardando lo strumento? Non vorrei offendere la tua sensibilità ma vorrei essere sicuro che tu segua la procedura indicata nel libretto.
Niccobeta
infatti mi è venuto un forte dubbio!!! lo strumento con il bottone a rilascio servce per indicare la quantità presente di olio nella coppa? o per l'acqua del raffredamento?
purtoppo non ho il libretto!
però quando ho portato la macchina dal meccanico, era fredda, e segnava la mancanza di un kilo d'olio che ho messo, ora però ricontrollando la lancietta con il bottone a rilascio, quando la machina è ferma la lancietta si sposta sul rosso?
non vorrei aver combinato qualche casino? anche se sull'asticella mi segnala un pochino sopra il massimo?
potrebbe essere starata l'indicatore?
non ti preoccupare non mi offendi tranquillo :)
Torna a “Beta”
