anomalia alzavetri
Gallo Pierluigi
Re: anomalia alzavetri
È così nella maggior parte di auto di una certa età e classe.
Quando avevo l'alfa 145 era automatico solo il lato guida...nella Uno nemmeno quello...sulla mia Lybra invece tutti e quattro...nella K invece solo uno...
[/center][code]Re: anomalia alzavetri
Comunque alla mia si abbassono soltanto automaticamente.
Ma sul libretto trovo qualcosa per configurare??
Gallo Pierluigi
Trovi sicuramente.
Comunque è di una semplicità assurda:con motore in moto,dalla pulsantiera lato guida li comandi uno alla volta in salita e discesa avendo l'accortezza di tenere premuto il tasto per cinque secondi quando il vetro è tutto giù e poi tenerlo alzato 5 secondi quando è tutto su.facile no?
[/center][code]-
Simoniracing83
- Contatta:
Scusa telaino però dato che tu sei cosi bravo nel verificare se il post è doppio o no potevi postare il link della discussione giusta invece di trattarlo come un incapace che apre post per niente. Ti pare?
Simoniracing83 - Moderatore
Lancia. Uno stile di vita!
Simoniracing83... perchè non lo hai postato tu?
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]-
Gallo Pierluigi
Dai ragazzi...calma per favore.
Ciao claverc, non è il clima del forum, a volte ci possono essere dei comportamenti individuali un po' dissonanti ....questo forum era (é?) noto per la sua cortesia, professionalita', disponibilita' ed altro;....
tornando al problema, chiaramente la procedura di riprogrammazione è quella indicata e che comunque tu avevi seguito (per inciso, sulla prima serie di lybra l'automatismo era presente solo lato guida mentre il passeggero anteriore solo discesa automatica). Se la proced. non sistema le cose, sicuramente c'è da qualche parte o inceppamento o "indurimento" nello scorrimento del vetro che fa intervenire il finecorsa elettronico della centralina alzavetri in modo indesiderato. Tranquilli saluti, A--
Quello posteriore è automatica sia la salita che la discesa... secondo me la procedura non è stata eseguita correttamente.... non basta un piccolo indurimento per far intervenire il finecorsa.... altrimenti si innescherebbe anche salendo con il tasto premuto.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]Re: anomalia alzavetri
Certo che è automatico, io precisavo,solo per gli altri, che l'automatismo collettivo su tutti i vetri è presente solo sulle serie successive alla prima..., saluti A--
serpiconuovo
Salve a tutti.
Mi inserisco nella discussione per fare una domanda in tema. Il finestrino posteriore destro della mia Leona, anche dopo innumerevoli tentativi di programmazione, si riesce solo a programmarlo in discesa, in salita no. Preciso che tutti gli altri funzionano automaticamente sia in discesa che in salita. Cosa posso fare?
Grazie.
Grazie.
