ciao Roberto,
per fortuna andavo piano ed ero solo in auto.
ora vediamo ......
:XChe e successo alla phedra ???????????:?:?
pietro boa
Re: :XChe e successo alla phedra ???????????:?:?
Pietro
Mantovano Phedrato
Mantovano Phedrato
roberto da gela
Antonio Mo
Ciao Roberto,
scusami se ti rispondo solo ora, ma ho avuto una settimana molto molto intensa e quando arrivavo a casa a trda ora non avevo per niente voglia di accendere il pc e Henry può confermare quanto ero distrutto visto che mercoledì e giovedì abbiamo cenato insieme.
Per quanto riguarda il difetto della tua Phedra, io come prima cosa sostituirei il filtro del gasolio, perchè se abbiamo problemi di pressione gasolio (troppo alta o troppo bassa) la centralina per non causare problemi gravi al motore lo mette in protezione e può farlo spegnere (e se percaso hai un modulo aggiuntivo è ancora più probabile questa protezione, quindi poi è da abbassare un pò la potenza).
Saluti Antonio Mo
Saluti Antonio Mo
roberto da gela
ciao antonio
grazie per la risposta
provero allora a far pulire gli iniettori e cambiare il filtro nafta
riguardo alla potenza ho solo aumentato di 20c....
ma da un anno e mezzo circa e non ho mai avuto problemi
anche perche non ero a una velocita elevata
HENRY:che dice quel siculo che va in giro a scorazzare per l'italia ?X(
CIAO CIAO ANTONIOE GRAZIE(tu)
roby
roberto da gela
oggi finalmente dopo tante peripezie ho portato la ph dal pompista
a primo acchitto a provato se la pressione che arrivava dal serbatoio era giusta ....e cosi era
secondo cambiato filtro nafta e messo additivo
terzo mi dice che il problema non puo essere quello ma forse la pompa , e se non e la pompa dovremmo smontare gli iniettori
tutto questo a una cifra che io non ci avevo neanche pensato di spendere
lui mi fa pensaci
io ci penso e piu ci penso piu dico che sta phedra quasi quasi la tolgo cosi come
lui mi fa pensaci
roby
