Re: Motor Flavia läuft nicht rund
Posted: 15 Jul 2009, 00:19
Michel, Christian
So wie ich es lese lief der Motor gut
Dan hasst du die Ventile gestellt un er lief nicht mehr gut
Dann hasst du die Zuendung neu eingestellt und dass hatt nicht geholfen
Es war ein erfahrener Mechaniker dabei
Wenn dies richtig isst liegt die ursache in deiner arbeit
Moeglichkeiten
-Isst das ventilspiel richtig eingestellt, bei den meisten autos stelt man das Einlassventil, wenn dass auslassventil voellig eingedruckt isst (auspuff schlag, und umgekehrt auslassventiel beim eingedruekten einlassventil (ansaugeschlag)
- Bei der Flavia isst dass anders, mann stelt die ventile auf dem zuendzeitpunkt, siehe werkstatthanduch seite 01/4(englisch)
-Wenn dein mechaniker erfahren isst aber kein Lancia kenner koente es sein dass er es in die herkoemliche weise gemacht hat
-Bestens auf neu
Zuendkabel
-Sind die zuendkabel richtig angeshlossen und machen sie contact?
-Hattest du schwierigkeitenm beim abziehen der Zuendkabel beim ventil einstellen, kan es sein dass ein kabel in der Kappe zerrisen isst?
Isst einfach zu testen durch dass man die zuendkabel einem nach dem anderen abzieht eine alte zundkerze einsteckt und startet mit der alten Kerze an masse, Sie muss sichtbar funken.
Walters bemerkung ueber die kontakte, koennte eine rolle spielen, die sind lackiert oder gefettet
(Nach meiner erfahrung springt der motor dan aber erst gar nicht an, ich hab den Fehler auch mal gemacht)
Du kannst beim drehenden motor den schliesswinkel vermessen, Lancia gibbt den Schlieswinkel nicht (jedenfalls ich kan ihm nicht finden)
Sollte aber rund 57 grad sein (dein Mechaniker hatt bestimmt ein schlieswinkelmesser)
Wenn der schlieswinkel stark abweicht sind die kontakte falsch eingestellt oder man hat kein guter kontakt
Alternative, ein einfacher multimeter ueber die kontakte und eine widerstandsmessung machen weil man den motor von hand runddreht
Pro umdrehung muss man 4 mall ein undenlicher und 4 mal widerstand 0 messen
Christian
Ich habe dass Zundverstellungs diagram als PDF, kann es also hier nicht anhaengen
Muss etwas anderes versuchen
Ess komt
Bert
Moeglichkeiten
-Bestens auf neu
Zuendkabel
Christian
Ess komt
Bert
