telecamera x retromarcia:?
Re: telecamera x retromarcia:?
Il convertitore è quell'apparecchiaturea che non si trova in italia e che si deve ordinare all'estero.
Il modello che ho io è questo: LEK-CCR2SRGB
L'ho comprata circa 2 anni fa su http://www.threedoubleyou.com/videocopier.htm ma il prezzo era mooooolto più alto.
Questo funziona a 7,5 volt.
Quindi hai bisogno anche di un riduttore di tensione.
Comunque visto che hi la version senza navi puoi optare anche col convertitore della bortesi
http://www.bortesi.it/interfacce-audio-video.htm
Gianky
E' vero che il costo è superiore,è vero che non hai tutta la visuale ma è un lavoro super,fatto sulla nostra grande leona,che tutti possono invidiare
Giankymis messaggio privato in arrivo
lancia lybra berlina color grigio palladio
ma mi serve il convertitore di segnale perchè io ho 3 cavi in uscita dall'ics che vanno alla scart, e la telecamera ha solo un connettore giallo RCA?
praticamente miscela i colori?
scusate l'ignoranza.
grazie a tutti x la collaborazione e la disponibilità che sempre date.
ok, ma sapete se il nostro ics magari ha un ingresso video?
dove posso collegare direttamente il segnale video della telecamera?
era x nn prendere il convertitore ce costa un botto
ciao e grazie a tutti
Silvano[IT-RU]
non sono gran che di elettronica ma di tutta la roba scritta ha senso solo che il tuo ICS riceve NTSC e non PAL, per quanto riguarda il video, le telecamere non hanno bisogno di un convertitore, ma devono essere rgb( e il CMOS dovrebb'essere proprio questo) e non s-video e come sorgente normalmente sono tutti e due
Certo, infatti a me funziona per virtù di spirito santo.
Se vedi i post precedenti la lybra con navigatore ha un ingresso RGB in formato PAL.
La lybra senza navigatore ha un ingresso RGB in formato NTSC.
Il convertitore ci vuole perchè le telecamere hanno un uscita video colore giallo. In altre parole un filo dove esce RGB+CSYNC insieme.
Col convertitore in uscita ne hai 4 fili quindi si può collegare all'ics, e fili che mancano non ce ne sono, e non importa se sia ntsc o pal.
Senza il convertitore mancano 3 fili... dove li prendiamo? Ce li facciamo prestare da un negozio di frutta e verdura?
L'importante acquistare la telecamera NTSC o PAL a seconda della versione con/senza navi.
Gianky
Silvano[IT-RU]
Oo
il filo si collega ai colori di rgb nello scart della lybra,si apre e si collegano ai quattro piedini dello scart, le camere sono normalmente pal/ntsc
Io per collegare la wii ho dovuto aprire i fili e saldarli con un altro schema, rgb/scart collegati allo scart come nella guida(tua se non erro) non vanno(anche perchè hai dimenticato di dare una massa si vede tutto verso blu grigio, che nello schema di Fra c'è) e se ci togli i fili del audio sarebbe come serve a noi, solo il video.
Ma è possibile che non esiste ne una videocamera con uscita rgb ne un convertitore o come qualcuno mi ha indicato,adattatore rca/rgb?
inoltre nel progetto di giankymis,c'è scritto un tipo di telecamera con una risoluzione specifica
Ma deve essere per forza quella la risoluzione,sempre se dovessi trovare questa telecamera con uscita rgb?
grazie
grazie
luca (ilpolso)
io ho già un po di materiale...mi sono fermato perchè non ho il tempo e la voglia di mettermi a farlo....se a qualcuno interessa la svendo....devo verificare ma mi manca credo solo la videocamera per fare l'installazione (ma la mia è gia multimedializzata dunque l'ics non lo devo smontare più, ho già la scart nel cassetto!:D) ciao
[IMG]http://i57.tinypic.com/9ir6yx.jpg[/IMG]
cosa svendi?
comunque luca,hai degli sms privati
