Pattino alzavetri post sx
antonio (CZ)
Re: Pattino alzavetri post sx
ciao aky1969, allora x esperienza personale ti posso dire che indipendentemente dal codice che sta stampigliato sulla busta il pattino all'interno potrebbe essere tutt'altro, ma questo non vuol dire nulla se non il fatto che tra destro e sinistro cambia solamente l'angolazione della linguetta a farfalla di blocco, x il resto i pattini sono identici, tantè che se leggete nei vari post a riguardo ci sono amici che hanno tagliato con un cutter la linguetta e reincollata con attak al contrario e il tutto funziona benissimo. x il tuo pobrema di scarrellamento alla fine della corsa invece il poblema è sicuramente dovuto al gommino di stop che sta sulla linguettina metallica alla fine dell'asta x intenderci dovrebbe esserci stampigliata sopra una "S" se sinistro oppure una "D" se destro, bhè li sopra ci và un bel gommino che non necessariamente deve essere il suo puoi benissimo incollarci con il bostik un bel pezzo di neoprene o altro. controlla anche la piegatura della suddetta linguetta metallica perchè magari con il tempo e i colpetti che riceve alla fine della corsa si è leggermente piegata aumentando la distanza tra lei e la parte finale della guida provocando di conseguenza lò scarrellamento del pattino. spero di esserti stato utile, a presto.
EX possessore di Lybra 1.9 JTD 115CV SW (No Navi) - 2002 - 16 anni e 402.000 Km felicemente percorsi.
antonio (CZ)
antonio (CZ)
