Si è ridotto il televisore
Re: Si è ridotto il televisore
Gianni, se vuoi io ne ho uno che non sto utilizzando ed è praticamente nuovo
Salvaroma
Gianni Krk
Ti ringrazio molto
Il fatto è che l'ho preso per i miei genitori che hanno un TV a tubo catodico
e come detto sopra, con il tubo catodico funziona perfettamente
quello che mi fa arrabbiare è che non riesco a settarlo con il TV LCD
Grazie ancora Gianni
Le TV a tubo catodico non hanno solitamente i settaggi per 16:9 e 4:3 che invece su LCD solitamente ci sono e prevalentemente vengono gestiti automaticamente. Questo automatismo però a volte va in palla (dipende dal segnale che si manda all'ingresso) per questo è preferibile settare manualmente questa funzione sia sul TV sia sull'eventuale apparecchio esterno. A volte vi sono problemi anche sulla gestione della tipologia segnale (PAL o SECAM) che, se disponibile, in molti LCD viene gestita automaticamente ed a volte crea problemi di visualizzazione.
Una controprova un po' contorta potrebbe essere quella di collegare il digitale terrestre al videoregistratore (ingresso AV) ed il videoregistratore al TV. Se così si vede regolare allora è una questione di settaggi come indicato prima.
cordiali saluti
Jack Fox
cordiali saluti
Jack Fox
_____________________________________________________
[img]http://www.dmservice.net/TempImg/AutoFox in gruppo.JPG[/img]
_ in garage sono rimaste queste.... in rigoroso ordine di apparizione _
ciao gianni prova a vedere nel menu del digita vedi sul telecomando del lcd ce un tastino che ti fa delle funzioni x lo schermo telo fa in spettacoli in ful 16 noni ed ecc comunque io ho un u machs comprato inzieme al lcd e non mi da problemi in verita mio padre ha comprato tre lcd con tre digitali ha fatto il regalo a me e a mio fratello e vanno perfettamente bene comunque e un problema di settagio
SILVANO NATALE (ph MASCOLA)
[img]http://i47.tinypic.com/an0n4p.jpg[/img]
[img]http://i40.tinypic.com/2d0faq9.jpg[/img]
