Die harten Dämpfer, aber den Fehler "Avaria Skyhook" gibt nicht aus!
AndreyMucha
Re: Die harten Dämpfer, aber den Fehler "Avaria Skyhook" gibt nicht aus!
Unread post by AndreyMucha »
Das Problem darin dass lebe ich in Weißrussland und bei uns die Probleme mit den Ersatzteilen Thesis. Die Maschine sicher und gut, muss sich nur mit den Dämpfern und allen zurechtfinden.
ESS
fiorello
Unread post by fiorello »
Ciao Andrey,
ich weiss, aber es müsste doch möglich sein auch von euch aus in Deutschland Waren zu kaufen und diese dann per Vorkasse zu bezahlen, so läuft es bei ebay doch fast immer ab.
Müsstest nur die Frachtkosten vorher erfragen!
Vorher solltest du aber noch einen Stoßdämpfertest machen lassen!!
Wieviele Kilometer hat dein Thesis jetzt auf dem Tacho ?
Saluti Fiore
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
SalvaGer
Unread post by SalvaGer »
Ich würde eventuell auch Polen für die Ersatzteilsuche in Betracht ziehen.
Eine im Verhältnis zur Stückzahl relativ große Menge werden dorthin überführt, meistens Modelle direkt aus Italien.
Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
AndreyMucha
Den Lauf bei meinem Thesis 140090 km. Ich werde auf die Prüfung der Dämpfer, aber heute den ganzen Tag die Maschine weich fahren. Manchmal ist es fest manchmal weich, wovon nicht klar hängt ab. Aber auf weich zu fahren es ist angenehm, wenn harter sie mich abärgert.
ESS
AndreyMucha
Interessantest du, dass die Maschine zuerst weich, später den Motor ausschalten wirst und wieder wirst du auch schon hart aufnehmen. Heute war eine Fahrt von drei weich, und zwei hart. Keine Fehler gibt es keiner. Ist schon ermüdet, sich mit dem Problem zurechtzufinden.
ESS
fiorello
Ciao Andrey,
ich hatte mal ähnliches festgestellt bei einer Probefahrt mit einem 3,0 V6 der hatte das gleiche gemacht, erst ist er normal gefahren und dann fing er an mit einer deutlichen Verhärtung des Fahrwerks, er zeigte aber meiner Meinung nach einen Skyhook Fehler an, da bin ich mir fast sicher !!
Guter Rat ist hier schwierig, wenn es meiner wäre würde ich neue Stoßdämpfer einbauen, denn bei der Laufleistung sind die dann eh bald fällig, einfach mal bei ebay suchen, dort werden ganze Autos geschlachtet mit gerade mal 100KM gelaufen, also fast neu !!
Gibt es bei euch keinen Lancia-Service ?
Viel Glück
Fiore
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Jarda
Unread post by Jarda »
Hallo nach Minsk,
mir hat geholfen: mit einem Spray zur Belebung von Elektrokontakten hat mein Mechaniker alle Anschluesse (kleine Steckkontakte) an den Stossdaempfern versehen. Diese gibt es vorne oben und an der Seite des Stossdaempfers (Die Raeder und die Unterlaeufe muessen heraus), hinten oben am Stossdaempfer. Und auch alle Stecker an der Beifahrerseite unten unter den Fuessen.
Seitdem kommen keine Meldungen, dass Skyhook defekt ist (klopf aufs Holz).
Privet
Jarda
Jarda
Die Symptome waren bei mir die gleichen. Spray, Kontakte an den Stossdaempfern spritzen lassen.
fiorello
Ciao Jarda,
wäre ja schon wenn es daran liegt, ich hoffe Andrey wird uns berichten was es gebracht hat, denn ausprobieren sollte er es auf alle Fälle, bevor er die teuren Dämpfer wechselt.
Fio
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
AndreyMucha
Von allem hallo!
Die Genossen riesige Danke für die Ratschläge!
Das Problem hat noch nicht entschieden. Die Kontakte hat aller, außer den hinteren Dämpfern bearbeitet, da die Verkleidungen des Gepäckraumes noch nicht abnahm. Kaum werde ich das Problem entscheiden ich werde Ihnen die Rezensionen und die Methodik der Lösung der gegebenen Frage schreiben. Wir in Minsk haben einen Service Lancia, aber Thesis bei uns verkaufen nicht. Ich kaufte Thesis in Italien.
ESS
Return to “D30 Thesis”
