Avaria cristallo antoriore destro
amedeo69
Re: Avaria cristallo antoriore destro
Messaggio da leggere da amedeo69 »
Ciao Giorgio,
Allora il problema e' dal dispositivo alzacristallo? Lo vado a comprare e spero che non ci sia un'altra centralina che gestisce il cristallo. Hai avuto qualche' esperienza in merito?
Giorgio
La centralina che gestisce il cristallo destro è quella, problemi con i cristalli, toccando ferro, io non ne ho mai avuti, però leggendo sul forum chi li ha avuti ha risolto cambiando la centralina
ciao Giorgio
amedeo69
Ciao Giorgio,
Ti ringrazio per il suggerimento ma ho provato con un'altro dispositivo alzacristallo cioe' centralina ma il problema persiste. Penso a questo punto di andare dalla Lancia. Volevo evitarlo.
Antonio, purtroppo non ho ancora dettagli perche' non sono riuscito a risolvere il problema.
Ho notato che quando scende il cristallo devo aspettare almeno 30 secondi prima che possa rialzarlo. Come se si dovesse resettare qualcosa. Forse c'e' un'altra centralina che controlla gli alzacristalli.
Giorgio
Fai questa prova,tanto non costa nulla,stacca la batteria per una decina di minuti, poi prova ad aprire i vetri con il telecomando, tenendo schiacciato il pulsante di apertura sulla chiave, poi prova a richiuderli. sempre con il telecomando
amedeo69
Ciao Giorgio,
Oggi provero' e vi faro' sapere. Facendo questo cosa dovrebbe succedere nel impianto? Quando riattacco la batteria c'e' qualche altra procedura che devo fare per resettare tutto oppure tutto viene fatto in automatico. Lo chiedo perche' non ho mai staccato la batteria e non so cosa vado incontro con tutta questa elettronica.
Giorgio
Quando riattacchi la batteria ti rimarrà accesa una spia gialla, fai qualche metro girando il volante a destra e sinistra, vedrai che si spegne, tutto il resto mi sembra che lo faccia in automatico
amedeo69
Spero che questo risolve anche' il problema del cristallo. Ti faro' sapere.
amedeo69
Ciao Giorgio,
Ho fatto quella prova di staccare la batteria ma non ho risolto il problema. Non sono riuscito a capire con quale criterio scende il cristallo. Lo fa anche' quando inserisco la chiave e accendo il quadro. Devo aspettare 30 secondi e poi lo posso fare risalire. Ho pensato al sensore antipizzicamento allora ho lasciato il vetro un puo aperto e caminando e' sceso da solo. Non ho idea.
Giorgio
Le centraline di comando per i vetri sono due, una l'hai già provata e non hai risolto, se hai la possibilità prova anche con quella lato guida, e vedi se risolvi
Antonio
Messaggio da leggere da Antonio »
Hai nella centralina lato guida un falso contatto.I sintomi ci sono tutti.
Torna a “Thesis”
