Page 2 of 4
Re: Connect: Betriebssystem zerschossen?
Posted: 17 Apr 2009, 12:05
by rainer
Die Update CD hat mit der NAVI-CD nichts zu tun. Ich habe das Update gemacht, weil meine Werkstatt nie ein Update gemacht hat und das System total abgestürzt war. Nichts aber auch gar nichts ging mehr! Also update gemacht. Danach habe ich mir eine neue NAVI CD gekauft, um die neuesten Straßenführung zu bekommen.
Normalerweise hätte die Werkstatt die Updates regelmäßig machen sollen, aber so weit sind die FIAT Werkstätten i.d.R. nicht. Bei Mercedes und BMW hat das immer besser funktioniert.
Aber mit dem Update-Set kommt man auch alleine zurecht.
Posted: 17 Apr 2009, 13:12
by fiorello
Danke für die Info, aber sehen kann ich das nicht welche Version installiert ist, oder ?
Im Zweifelsfall werde ich mich an die netten Kollegen hier wenden und mich in die Versendeaktion einklinken.
Posted: 17 Apr 2009, 14:10
by GWB
Finger länger auf der Main-Taste lassen, dann kommt das Service-Menü. In der ersten Zeile sollte ziemlich weit hintern etwas von "423" stehen, dann ist die aktuelle Version installiert.
Über den Punkt "EOL test page" kommt man an diverse Hardwaretests. Besonders interessant ist hier die "Error Page". Dort sammeln sich immer gerne "Abnorman Voltage"-Fehler, die dort beim Anlassen abgelegt werden. Wenn dieser Fehlerspeicher voll ist, wird das im Kilometerzähler als "EOL Error" gemeldet. Einfach alle paar Monate mal den Fehlerspeicher löschen (geht in der Error Page), und man ist das Problem los.
Grüße,
GWB
Posted: 17 Apr 2009, 20:56
by mikele
hi rainer
tut gut das zu lesen!
Posted: 18 Apr 2009, 14:40
by fiorello
Ciao GWB,
habe das mal ausprobiert, in der ersten Zeile steht irgendetwas von Error , aber keine Zahlen !?
Saluti Fio
Posted: 18 Apr 2009, 16:44
by GWB
Upps?! Wie schaut denn die Fehlermeldung genau aus? Nicht, daß ich Erfahrung damit hätte, aber normal müßte es so aussehen:
01: Lange auf "MAIN" drücken
02: Statusseite mit den Versionsnummern
03: Weitere Versionsnummern: "Versions" anklicken und herunterscrollen
weiter: nächste Nachricht
Posted: 18 Apr 2009, 16:46
by GWB
04: EOL test mode angeklickt: Testfenster hat sich geöffnet
05: Statusseite des Testmodus'
06: Automatische Tests
Posted: 18 Apr 2009, 16:50
by GWB
07: Manuelle Tests (lassen sich durch Drücken der entsprechenden Taste durchführen)
08: Fehlerseite mit den "Abnormal voltage"-Fehlern (Liste läßt sich mit dem rechten Drehknopf nach Drücken durchscrollen)
Posted: 18 Apr 2009, 16:51
by GWB
09: Fehlerseite nach dem Löschen
Grüße,
GWB
Posted: 18 Apr 2009, 21:29
by fiorello
Ciao GWB,
danke für die umfassende Zusammenstellung, finde ich wirklich nett, werde das ganze am Montag so durchführen.
Zur Fehlermeldung, er zeigt bei Overall : Error!
dennoch funktioniert alles !
Saluti Fio
