Specchietti esterni con chiusura automatica
Nico83
Re: Specchietti esterni con chiusura automatica
Messaggio da leggere da Nico83 »
Ragazzi,
il probblema è capire se vi deve essere una centralina o meno a tutto cio'
qualcuno mi dice si,altri no
ma una cosa è certra,se li monto faro' di tutto per farli chiudere nel momento in cui io chiudo l'auto e farli aprirnel momento in cui io apro l'auto
Bella come idea?
lancia lybra berlina color grigio palladio
amos54
Dagli schemi elettrici sui manuali del clublybra non si vede nessuna centralina. D'altro canto che funzione avrebbe dato, come dicevo sopra, che gli specchi elettrici lavorano in "autonomia" " A--
Ale
Messaggio da leggere da Ale »
Anch'io ho fatto questa modifica sulla mia del 2001, il lavoro e' abbastanza semplice serve solo di cambiare il commutatore nel tunnel con quello per la funzione "abbattimento" e portare dentro la porta 2 fili (motore abbattimento) agli specchi. I fili dell'abbattimento specchi partono dal comutatore e arrivano nei 2 connettori di forma tonda degli sportelli anteriori.
Aiutandomi con lo schema elettrico ho collegato al connettore interno delle porte anteriori 2 fili e li ho portati agli specchi togliendo il triangolino deve e' posizionato il connettore degli specchi stessi tutto qua.
Lancia Lybra 1.9 JTD LX Full Optional 2001
Lancia Musa Oro Old 1.3 Multijet 70CV 2007
Gallo Pierluigi
quindi il cablaggio è presente nella vettura ma non nelle portiere?
[/center][code]
Ale
Esatto, cosi' e stato nella mia LX del 2001, ciao
Gallo Pierluigi
ci sarebbe da capire se è cosi per tutte...
tu non potresti fornire foto del connettore delle portiere indicando quali sono i pin relativi?
[/center][code]
Ale
A suo tempo non feci delle foto, ma mi limitai a controllare il colore dei fili sullo schema elettrico che puoi scaricare dal sito lybra.it, il connettore e' quello di colore nero con un fermo azzurro di forma rotonda che vedi nel montante quando apri la porta.
Fabrizio
Messaggio da leggere da Fabrizio »
Ciao allora prima cosa devi togliere la copertura di plastica che si trova nella prossimità interna dello specccchio, lì troverai un connettore bianco lo devi confrontare con quello degli specchi che vuoi montare, se corrispondono numero fili e colori puoi smontare il regolatore che hai sul tunnel facendo molta attenzione a non rovinarlo, non esce facilmente, lo sostituisci con quello provvisto della reclinazione elettrica, ed è lui che fa da centralina agli specchi.
Nico83
E se i connettori non sono uguali,si possono modificare?
Gallo Pierluigi
Se a qualcono capita posti foto...fanno comodo a tutti...
[/center][code]
