Pagina 2 di 2
Re: Problemi sospensioni,turbina e braccetto
Inviato: 18 mar 2009, 16:56
da crucio
se fosse anche nel tuo caso la waste-gate, a meno che l'auto non sia in garanzia, lascia perdere la lancia portala da un buon meccanico e fatti bloccare il braccetto dell'attuatore in modo che la valvola rimanga sempre sfessurata e la turbina non possa superare la pressione di 1,05 bar(questo è il valore massimo per il tuo motore).
Così facendo non spenderai inutilmente soldi e eliminerai quella fastidiosa spia tra le altre cose probabilmente non ti accorgerai neanche di questa modifica a livello di prestazioni...
Inviato: 18 mar 2009, 17:02
da crucio
veramente tanta direi anche perchè bisogna considerare che il preventivo più caro era per una turbina rigenerata mentre l'altro per una nuova...
è vero che una turbina rigenerata è come nuova, ma togliendo il come e lasciando il nuova suona meglio...
o no !? ;)
Inviato: 18 mar 2009, 17:10
da crucio
ah dimenticavo se vuoi, sempre che si tratti della waste-gate, con meno di 200 € si può anche richiedere una valvola "universale" che ti spediscono già tarata alla pressione che gli chiedi...
non la trovi sul sito che ti ho indicato sopra ma se dovessi decidere per quest'opzione e dovessi avere difficoltà nel trovarla su internet fammi sapere con un pò di pazienza ti ritrovo il sito dove l'avevo vista...
comunque tra le due possibilità opterei per bloccare il braccetto dell'attuatore...
Saluti !
Inviato: 18 mar 2009, 17:14
da robert
pienamente d'accordo che una differenza c'è tra nuovo e revisionato ma se la revisione è fatta bene ne vale la pena,un esempio nel lontano 95/96 cona le thema dovevo sostituire la scatola guida,costo in lancia 600 mia delle vecchie lire per uno nuove mentre dal meccanico di fiducia per una revisionata 300 mila e ha durato piu di 80mila km poi la macchina l'ho data via.
Inviato: 18 mar 2009, 17:25
da crucio
hai pienamente ragione, nel tuo caso, perchè l'hai pagata la metà, ovviamente l'avrei fatto anch'io...
ma nel mio caso la revisionata mi sarebbe costata 500 € più della nuova... ridicolo non trovi ?
è come se a te avessero proposto la scatola dello sterzo nuova a 300 mila lire e la revisionata a 600 mila lire,
scommettiamo che indovino quale avresti scelto..!?
ho premesso nell'altro post che il revisionato è praticamente nuovo ma penso che a parità di costo chiunque sceglierebbe il nuovo e non il revisionato,
figuriamoci se il revisionato costasse più del nuovo...
Inviato: 24 mar 2009, 17:54
da palermo90
Ti ringrazio crucio
Inviato: 25 mar 2009, 10:16
da crucio
di nulla,
facci sapere dopo aver risolto...
Inviato: 26 apr 2009, 15:51
da DANIELE2000
Ciao Crucio, vorrei farti una domanda, quqndo è uscita la segnalazione di avaria motore che problemi dava la macchina? io ho avuto dei problemi,(posts del 26/04/2009 [15:28]) vedi se i sintomi sono fli stessi.
Grazie.
Inviato: 26 apr 2009, 21:33
da crucio
se mi metti il link mi fai un favore perche a una rapida occhiata non l'ho trovato...
dopo ti rispondo subito.
comunque, problemi quasi nessuno, nel senso che sembrava di guidare un caccia,
in accellerazione da fermo strappava l'asfalto dalla strada poi entrava in protezione per evitare che scoppiasse il motore e l'auto diventava molto molto "addormentata" probabolmente la pressione turbina arrivava almeno a 1,6/1,8 bar rispetto a 1,05 a cui la wastegate dovrebbe staccare.
Inviato: 23 mag 2009, 12:05
da machi64
vorrei sostituire gli ammortizzatori anteriori.. sapete se vanno bene rigenerati?? l'anno prox la devo vendere...
