Page 2 of 2
				Re: Boeken
				Posted: 18 Mar 2009, 18:22
				by lucasgeheniau
				818.302 kan zowel s1 als s2 zijn, de motoren van de S2 Berlina zijn allemaal 818.302........
Heb je een gelijkstroom dynamo en een mechanische fan?
				Re: Boeken
				Posted: 18 Mar 2009, 22:08
				by henk
				Wagen heeft alternator ( wisselstroom ) en elektrische fan.
				Re: Boeken
				Posted: 18 Mar 2009, 23:57
				by lucasgeheniau
				Dan komt de 302 motor waarschijnlijk uit een arme gesloopte tweede serie Berlina.
				Re: Boeken
				Posted: 19 Mar 2009, 08:13
				by Huib
				Kan het zijn dat Henk het onderdeelnummer van het blok per ongeluk aan ziet voor het motornummer?
				Re: Boeken
				Posted: 19 Mar 2009, 23:05
				by henk
				Terecht opgemerkt; op uitvoerpapieren eind 90-er jaren staat als motor vermeld 303, motor is open geweest bij vorige eigenaar te zien aan pakkingmateriaal aan carterdelen.Er zitten 2 Solexen op C35 PHH23, heeft 5-bak 818612045748 op typeplaatje, 2276632 op schakeldeel. Op motor is behalve het eerder vermelde nr. niets te vinden; achter dit nr. is een vlakje waarin ooit iets gestaan heeft, doch dit is niet meer leesbaar, hoogstens 73 achteraan.Waar hoort motornr. te staan ?
				Re: Boeken
				Posted: 20 Mar 2009, 08:11
				by Huib
				Het motor nummer is ingeslagen in het vliegwielhuis waar de startmotor zit..
				Re: Boeken
				Posted: 22 Mar 2009, 18:23
				by henk
				Ik zie dat Huib een autoriteit is op dit gebied !! Op genoemde plaats ( vliegwielhuis ) staat : 818.303 *099964* Vraag mij af of dit het enige 303 deel van de motor is en de rest - blok & kop - van een 302 motor afkomstig zijn, wat mogelijk lijkt.
				Re: Boeken
				Posted: 22 Mar 2009, 19:30
				by Huib
				De eerste 6 cijfers van het onderdeel nummer worden bepaald door het type nr van de auto of motor waarin het onderdeel voor het eerst gebruikt wordt.
Het cilinderblok van de 303 is exact gelijk aan dat van de 302. Immers, boring en slag zijn gelijk.
Het gietwerk van de koppen is ook exact gelijk.
Er is wel verschil tussen 1ste en 2e serie blok ivm de bevestiging van de dynamo.
