Pagina 2 di 2
Re: Manutenzione filtro Fap
Inviato: 08 mar 2009, 09:32
da Franco
Grazie a tutti per le risposte ed i saluti, come sempre, qui non mancano amici e soluzioni...(:P)
Buona domenica, Franco
Inviato: 11 mar 2009, 11:38
da seashore
Un saluto a tutti,
Ho una Phedra del 2004. La concessionaria Lancia mi ha detto che ho in FAP intasato e devo sostituire la marmitta che e' composto di due pezzi.
Il COSTO EURO 3.500. E' possibile tutto cio'??????
Io sono a Roma . Per Favore in nome della PHEDRA, chiedo aiuto e magari un composto a Roma dove poter dove mi possono risolvere il problema con poco.
Vi ringrazio in anticipo..
seashore (Franco)
Inviato: 11 mar 2009, 14:13
da Vixmi
3500 euro????
ti regalano anche un soggiorno ai caraibi??
se prendi la tua Ph e parti alla volta di Carpi o di Milano ti costa molto meno e ti avanza anche una bella cifretta per passarti due giorni fuori porta
Vixmi
Inviato: 11 mar 2009, 15:14
da Diabo
Ciao Franco.
Problema appena risolto, proprio uguale al tuo grazie ad Antonio Mo.
Bisogna azzerare tutti gli errori della centralina motore.
quindi...
Bisogna azzerare tramite examiner i valori del FAP sia il primo che il secondo parametro.
Bisogna poi togliere il tappo del carburante per 10 sec., e rimetterlo.
Accendere la macchina per un minuto esatto alla fine del quale bisogna spegnerla e lasciarla spenta per almeno 4 min.
Riavviare e se Santa Phedra te la manda buona....problema risolto.
Anche a me sembrava una macumba, come qualche altro ha scritto... ma ti assicuro che funziona alla grande! Antonio Mo Docet!
Diabo
Inviato: 11 mar 2009, 16:10
da Alfredo@blulanciA
Ciao Antonio, anch'io ho il Fap originale e 180.000 km, come IL Rinone!
Alfredo@blulancia
Antonio Mo Scritto:
> Ciao David,
> son molto contento di ritrovarti fra noi, come
> anche su Facebook.....
> Devo dirti che non è proprio corretto ciò che
> hai scritto, quello da Te riportato è ciò che ci
> voleva far credere Lancia, però per esperienza
> personale (e penso ad oggi di averne tantissima),
> di Fap ne ho sostituito 1 e di Phedra con problemi
> di Fap o rabbocco dell'Addittivo me ne sono
> passate per le mani parecchie (senza calcolare
> quelle riparete via mail o via telefono), il
> rabbocco si può fare senza alcun tipo di
> problema, basta solo saper azzerare i parametri
> della centralina, poi se una Phedra ha fatto quasi
> solo ed esclusivamente percorso cittadino, allora
> il Fap potrebbe essere intasato (ma difficilmente
> con 80000 km come diceva Lancia) e quindi
> basterebbe smontarlo e lavarlo con i dovuti
> prodotti ed in fine passarci con la pulivapor con
> un pò di acqua, poi montarlo e farsì che questo
> raggiunga le temperature corrette per il suo
> funzionamento, quest'acqua al suo interno si
> trasforma in vapore che lo fà rigenerare ed il
> filtro così diventa come nuovo (questo Lancia non
> lo tiene nascosto è solo l'esperienza che ti
> porta a ciò).
> Ho clienti con Phedra che hanno più di 180000 km
> con ancora Fap originale (tra cui Rino).
> Saluti Antonio Mo
