Freno a mano ghiacciato
Phedra's Piazza
Cek
Re: Freno a mano ghiacciato
Messaggio da leggere da Cek »
a me è successo una cosa simile ma non con il ghiaccio ma causa proprio acqua e spocizzia, avevo la sensazione di ruote frenate e odore di cotto e la leva del freno andava a vuoto.
In conce hanno smontato i cavi con le guaine e iniettato dento dello svitol o simile finche non si sono sbloccati e scorrevano bene i cavi dentro alla guaine, lubrificato bene il tutto e rimontate, non ricordo quanto ho pagato ma non tanto
Cek
claru
Messaggio da leggere da claru »
Grazie delle spiegazioni.
Dovete capire che non tutti sono esperti conoscitori della meccanica e di come è costruita una macchina.
La mia richiesta era finalizzata solo alla possibilità d'intervenire senza dover portare la macchina in officina (pensavo a qualcosa tipo "sotto il sedile vedi un cavo, rimetti il gommino nella sua sede e spruzza un poco di olio nella guaina per risolvere il problema").
Antonio, seppure ho percepito un tono leggermente "adirato", mi ha chiarito alcuni aspetti (anche se continuo a non capire come l'acqua possa andare dentro una guaina che parte dal basso e si dirige verso l'alto; a casa mia succede l'esatto contrario - ed abitando a Venezia di acqua me ne dovrei intendere).
Quello che non capisco è l'intervento di Max, al quale "rimprovero" di avermi dato del lettore distratto e che preferisce far ripetere piuttosto che rileggere. Non è così. Dal mod mi aspetto più comprensione verso chi non è molto a conoscenza di aspetti tecnici ma è animato dalle migliori intenzioni (come me).
Quanto sopra senza alcun intento polemico ma solo per chiarire la mia posizione.
Spero di non apparire sgarbato per quanto detto.
Ciao a tutti.
Max
Messaggio da leggere da Max »
dal mod non ti dovresti aspettare niente caro Claru , ciò facendo non avresti sorprese :-)
Detto questo , ci sono alcuni siti dove le rindondanze vengono mazziate con veemenza ben maggiore . Mi sono limitato a sottolineare un concetto che ribadisco ora con maggiore chiarezza .
Visto il generoso apporto dei nostri amici esperti sarebbe il caso di usufruire della loro generosità con la massima leggerezza in tema d'impegno richiestogli . In questo caso dal testo di Antonio ho compreso che ha dovuto ribadire , riformulare ma non "novare"
Di qui l'esortazione .
olè
Max
D'Apro (io)
Michele da Asolo
Messaggio da leggere da Michele da Asolo »
Antonio MO,
spiegazione perfetta! condivido pienamente.
Michele da Asolo
Michele da Asolo
Lancia Phedra Emblema 2000 c.c. benz./GPL cambio automatico colore carrozzeria Beige Modigliani detta anche il "rocher" codice Lancia 748 Sigla MOC8 codice vernice carrozzeria KCP, Interni in Alcantara Blù TC614
[IMG]http://i45.tinypic.com/1fwhmq.jpg[/IMG]
claru
OK Max,
ricevuto il messaggio (concordo pienamente con quanto da te detto sugli esperti) ma ti assicuro che per gli inesperti certe volte il vostro modo di esprimervi è criptico (ma sono solo io a non capire che il cavo dal basso verso l'alto ......?!?).
saluti
Vince MO
Se un cavo va dal basso verso l'alto, secondo me vuol dire che fa una sorta di sifone: una volta che l'acqua riesce a entrare dalla parte alta danneggiata (per schizzi, pozzanghere), si accumula nella parte bassa e danneggia il movimento...
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
claru
Praticamente una "U", non una "/". Adesso ho capito. Grazie Vince
Torna a “Z e Phedra”
