Messaggio avaria controllo impianto motore
Giuseppe
Re: Messaggio avaria controllo impianto motore
Stiamo scrivendo sempre le stesse cose da un pò di tempo a questa parte per questo argomento.
La corretta temperatura di un propulsore è intorno ai 88° - 90°, grado più grado meno non fa nessuna differenza.
Il funzionamento a temperature al di sotto di quella soglia comporta maggior consumo di carburante e un funzionamento non appropriato, se poi sentite o meno differenze non fa testo, un funzionamento irregolare di questo tipo può anche non essere avvertito ma rimane sempre un funzionamento irregolare perchè il propulsore lavora ad una temperatura fuori specifica.
Il compito della valvola termostatica è proprio quello di far lavorare il motore alla temperatura decisa dal costruttore.
Le AR hanno parecchi ricambi in comune con Fiat e Lancia, fanno parte dello stesso gruppo, le anomalie della termostatica anche nel gruppo AR conferma ancora di più la scarsa qualità del componente o una partita difettosa. Per quanto riguarda la termostatica della K 2.0 T 20V pare non essere abbinata ad altri marchi del gruppo ma la mia esperienza personale conferma quanto asserisco.
Nel 2005 la sostituisco preventivamente, (acquistata presso la rete Lancia, quindi ricambio "originale") dopo un mese la temperatura inizia a posizionarsi a 75° appena si percorre un tratto rettilineo abbastanza lungo, viene sostituita in garanzia.
Circa un mese fa ha iniziato a comportarsi allo stesso modo, questa volta viene acquistata fuori dalla rete Lancia, anche se il componente potrebbe essere della stessa marca, fuori dal circuito della casa madre potrebbe avere un giro più frequente con conseguenza di acquistare un ricambio più "fresco".
InIutile specificare che il funzionamento a temperature superiori ai 90° è da evitare e risolvere immediatamente.
stevek60
Cambiato il termostato (marca jonson), al momento dopo una breve prova la temperatura dell'acqua non scende come prima, anche se la temperatura esterna non è bassa come nei giorni precedenti, il messaggio non appare più, con la diagnosi abbiamo anche misurato i valori del debimetro e purtroppo come già sapevo lavora sotto la soglia minima( normale 15....25 kg/h, valore nominale a regime minimo) misurato 14,5 kg/h.
Stevek60
Stevek60
Moderatore sezioni :
Torna a “K”
