Pagina 2 di 2
Re: Tergicristallo posteriore
Inviato: 18 feb 2009, 13:19
da Zufiusto63
C'è una centralina che gestisce sia il tergi anteriore che posteriore.
Visto sul manuale disponibile sul sito club lybra.
Zufiusto63
Inviato: 22 feb 2009, 22:42
da cleo
ho provato a vedere nel libretto delle istruzioni ma non trovo il relè che gestisce il tergilunotto.
dove posso trovarlo?sul sito che mi hai indicato cosa devo cercare di preciso?
Inviato: 23 feb 2009, 13:21
da marcantonio64
ECCO QUA schema etc...
ciaooo
Inviato: 23 feb 2009, 22:31
da cleo
Grazie mille Marcantonio64.vedo cosa riesco a fare e poi ti farò sapere...(tu)
Inviato: 27 feb 2009, 18:48
da cleo
domanda per marcantonio64.i disegni che mi hai dato vanno bene per tutti gli anni di produzione della lybra?la mia è del2000.
la centralina di derivazione "b1" non è uguale alla rappresentazione del disegno che mi hai mandato.se puoi fammi sapere.ti ringrazio.ciao
Inviato: 02 mar 2009, 13:51
da marcantonio64
Penso di si , il manuale di officina lybra e del 1999 altro non so.
Inviato: 02 mar 2009, 22:17
da cleo
grazie Marcantonio64.ad ogni modo il tergicristallo si è fermato da solo.
è un vero rompicapo.quando c'è molta umidità e uso i tergi,lui si attiva alla prima retromarcia.
poi,dopo qualche giorno,si ferma da solo.ho notato che le vibrazioni a volte interrompono il funzionamento.
se scoprirò dov'è l'inghippo farò sapere nel forum.grazie a tutti
Inviato: 05 mar 2009, 21:37
da Ale
cleo Scritto:
> funzionamento.
Prova a vedere se nella centralina tergi M79 che sta' vicino al gruppo tergi anteriore trovi dell'acqua, controlla bene il circuito stampato e se trovi un po' di ossido pulisci bene con triellina o diluente, soffia bene con aria compressa e rimonta la centralina mettendoci sopra un pezzo di nylon in modo che l'acqua non entri piu' io ho siliconato addirittura le fessure della scatola della centralina e poi ho messo un nylon sopra. Ciao
Inviato: 08 mar 2009, 21:07
da cleo
grazie Ale.in questi giorni proverò.
stando ai disegni la centralina dovrebbe essere abbastanza comoda da trovare...ti farò sapere(tu)
