Sensore sulla plancia
Re: Sensore sulla plancia
Regola la temperatura in base all'irraggiamento solare
Ci riferiamo alla regolazione della temperatura del climatizzatore quando metto la funzione automatica?Oppure al sensore che rileva la temperatura esterna?
Il sensore della temperatura esterna è sotto lo specchietto esterno sinistro, quello sulla plancia regola la temperatura quando sei in full auto in base all'irraggiamento solare
Non sono sicuro che Antonio intendesse quello....
Il sensore solare, è quel cilindrotto nero, con forma a cupola, che è situato praticamente alla base del parabrezza.
Antonio, invece, parla del "sensore che si trova proprio centrale sulla plancia ANTERIORE rossastro che sembra ad infrarosso ed è in plastica o vetro"
Credo che sia quello vicino al tasto "ESC"... se è quello, si tratta semplicemente del ricevitore per il telecomando audio.
ConteOliver
ConteOliver
Dimenticavo un'altra cosa...
il sensore che dico io (finestrella in plexiglas rosso scuro a fianco del tasto "ESC"), oltre ad essere il ricevitore del telecomando, ha anche un'altra funzione:
in basso a destra della finestrella, c'è un pallino chiaro (bianco) che è il sensore luce ambiente e serve per regolare automaticamente l'intensità luminosa del monitor del NIT.
Con luce ambiente più intensa, aumenta la luminosità e la decresce gradualmente quando la luce ambiente diminuisce.
Cia
ConteOliver
Cia
ConteOliver
Quindi è collegato al climatizzatore.In effetti in full auto è necessario conoscere l'entità del clima e irraggiamento esterno per ottimizzare la funzione.
