Pagina 2 di 2
Re: assillante avaria air bag
Inviato: 18 gen 2009, 12:34
da ilconte30
Anch'io stesso problema.
Ho notato che alla ripartenza si spegne la spia errore airbag e poi se prendo una buca si riaccende.
La diagnosi con l'examiner dice che è nel sedile il problema.
Ma non ci credo, altrimenti se è un problema di sensore (e non di spinotto) dovrebbe rimanere fissa.
Ma la stranezza di questi scenziati che progettano macchine così complesse e che non si rendono conto dei danni che possono verificarsi.
Lo sapere che l'errore air bag di fatto disabilita tutto l'impianto air bag? con le conseguenze del caso in caso di incidente.
Ma non sarebbe stato più semplice creare un impianto che disabiliti solo l'air bag "incriminato"
Poi alcuni elettrauti per "risolvere" il problema, creano un ponticello, in modo da baipassare il problema.
L'impianto funziona ma nella relatà un airbag rimarrà per sempre disabilitato a nostra insaputa.
Proverò anch'io a fare le verifiche perchè non mi fido molto delle officine della mia zona.
Luigi
Inviato: 18 gen 2009, 13:34
da Antonio
Fidati di me,è un problema di ossidazione contatti cavo giallo.Io ho finalmente risolto il problema.Il fatto che accende e spegne dipende dal fatto che con l'ossidazione il contatto è altalenante.
