Re: Kälteschock und Linsenreinigung
Posted: 11 Jan 2009, 20:57
Hallo maurer,
sollte die Linse wirklich so stark verschmutzt sein, dass eine Reinigung mit Reinigungs-CD nichts bringt,
und du dir ein komplettes Zerlegen des Connect ersparen willst, gibt es noch eine weitere Möglichkeit:
1. Connect ausbauen
2. Nur den Deckel und die Frontblende des Connect abnehmen (die beiden Stecker der Frontblende lösen)
3. Einen „Zahnzwischenraumreiniger“ (möglichst schlank; gibt’s in der Drogerie) kurz abschneiden, mit Watte fest umwickeln,
so dass der kurze Draht mit seinen Borsten keinen Schaden anrichten kann und mit Reiniger tränken.
Sinnvoll ist eine Mini-LED-Lampe zum ausleuchten (z.B. Tchibo-LED-Leselampe)
4. Mit den beiden Werkzeugen kann man nun durch den nach Entfernen der Frontblende größeren Laufwerkschlitz die Linse
direkt ohne "Komplett-zerlegen" reinigen.
Das Ganze ist natürlich ist bisschen Fummelei, aber immer noch einfacher, als das Ding komplett zu zerlegen.
Gruß, Reiner
1. Connect ausbauen
Gruß, Reiner
