eol error connect
Eric
Re: eol error connect
Hallo Gianni
Nach 3 stunden bei lancia,und.............. nichts gefunden .NEUE termin gemacht,aber bringt das was??
Weiss nicht recht ob das alles einen sin had!
Gruss
Eric
Gianni
Ciao Eric
Ich habe noch das gefunden,und habe ich versucht am besten zum übersetzen. Ich hoffe das Probleme gelöst wird.
Wenn ich mich nicht irre bedeutet "Ende der Liste. Ich habe gelesen, dass alle gemeldeten Fehler tritt in eine Liste von Fehlern, die sich in der Art und Weise der Diagnose. Wenn diese Liste wird zu einer bestimmten Zahl, die aus EOL ERROR. Nach der Liste Wird gelöscht, und der Fehler kommt nach einiger Zeit wieder.
sondern dass auch andere Thesis darauf hingewiesen, dass die Liste der Fehler in der Form von Diagnose Connecto-Plus einschalten den Motor einschalten wird eingefügt Fehler "BCAN Inaktiv (mit Key ON)" für vier-mal-und nicht im Zentrum, wenn der feste Heizwerk hat Aktiviert durch Fernbedienung oder nicht. Nach einiger Zeit, die Liste zu lang, so dass die EOL-Fehler "....
Kurzum, nichts zu kümmern, nur ein wenig langweilig.
Ciao Gianni
Ciao Gianni
Eric
Hallo Gianni,
Habe das auch an meinen lancia dealer mitgeteild,der hatte da nie von gelezen ??
Had " Fiat NL" das probleem gefaxt,und warte auf antword.
Habe das von END OF LIST auch auf das Deutsche forum gelesen.Ich denke das EOL bei viele Thesis
vorkomt und es bei der dealer bekannt sein muss ! ???
CIAO !
Eric
Eric
CIAO Gianni
Die 3 stunden war 245 Euro und mit der mitteilung nichts gefunden,das ist fast wie wahnzinn oder?
Das mit das uberlaufen von der error page stimmt leider nicht,habe es probiert(Reset) aber nachsten
tag wieder eol error,probiere jetz das probleem zu finden durch das connect aus zu schalten vor das
ausschalten von mein auto.Und nach deem start wieder an zu machen.Bis heute geht das gut.
Auf diezen forum kunnen nur wenige dies alles lezen.wahre gut wenn du dauber berichtest in deine
sprache,vielleicht kommt da mehr raus .!
Wenn du lust und seit hast ?
Gruss aus Nederland
Eric
Gianni
Ciao Eric
) Was ich geschrieben habe, ist von VivaLancia Italien und ich habe es übersetzt
)) Sonst weiss ich nicht wie weiter helfen. Ich habe gedacht, dass Dir so etwas eventuell helfen kann.
Ja, stimmt 245 Euro sind ein bisschen viel. Wenn bei dir alles OK ist, kannst Du mir das mitteilen.
Also bis bald
Ciao Gianni
Also bis bald
Ciao Gianni
Eric
Hallo Gianni,
Du hast mir antwort gegeben und dein bestes gegeben, mir damit geholfen.Nochmaals vielen dank.
Wenn alles OK ist melde ich mich gerne bei dir.
GUTEN Abend noch,
Gruss Eric
