Lancia musa ritirata...... pero'....
Andrea
Re: Lancia musa ritirata...... pero'....
Messaggio da leggere da Andrea »
grazie a tutti per le risposte.
ora valuterò cosa meglio fare ( se lettore mp3 attaccato o se caricatore ma presumo caricatore sia meglio per mia moglie )
Una cosa anzi due volevo chiedere:
1) ma quando levo il cd navigazione poi mi continua a tenere le mappe o passa a pittogrammi coi brutti freccioni?
2) ho provato oggi a premere il pulsante CONNECT ma mi dice che la funzione non è abilitata.... di chiamare un numero verde... ho provato ma ovviamente di domenica non risponde nessuno.... Ma a cosa serve questo CONNECT? e necessita un abbonamento? cosa serve chiamare il numero verde?
giorgio
Messaggio da leggere da giorgio »
Ho installato il caricatore cd nel bagagliaio senza nessun problema. E' stato immediatamente riconosciuto e ha una qualià audio decisamente superiore. Modello blaupunkt CDC A08 da 10 cd.
ciao Giorgio
giorgio
Precisazione
Se prendi questo modello, tieni presente che montato verticalmente ogni tanto salta il cd. Montato orizzontale ingombra un po' di più, ma è a prova di pavè e tombini.
Ciao. Giorgio.
Andrea
Re: Precisazione
grazie giorgio!!!
ma dici che va bene solo questo modello? o vanno bene tutti i blaupunkt?
In caso io preferirei montarlo sotto il sedile lato passeggero... che è orrizzontale e poi si fa pirma!!! che dici?
LM
Messaggio da leggere da LM »
Ma avevi già la predisposizione dei cavi o li hai messi tu?
Te lo chiedo perchè volevo mettere l'interfaccio dension nel bagagliaio, ma non c'erano i cavi...
ciao. Luca
giorgio
Re: Precisazione
Penso che il tipo di connessione sia standard anche tra altre marche, essendo però le autoradio di serie della blaupunkt, un caricatore della stessa marca è sicuramente meglio. questo modello è di qualche anno fa, non più in produzione, lo trovi su ebay. ha il pregio di caricare 10 cd, ma è più alto di altri, sotto il sedile non ci sta.
il cavo lo devi far passare tu, devi anche collegarti al + e alla massa che arrivano all'autoradio. Un lavoro veloce per un elettrauto, che comunque con un minimo di capacità manuale puoi fare da te. Ti consiglio di sganciare la radio con le chiavette apposta, non viene via tanto facilmente.
ciao. Giorgio.
paccagnella
Messaggio da leggere da paccagnella »
Ti ringrazio Giorgio per i consigli
Domani vado dal mio elettrauto di fiducia e gli chiedo un preventivo....
Ultima cosa... Ho guardato il bagagliaio della musa.... ma non c'è nessuna tasca laterale o comunque rientranza dove mettere il caricatore.... Di serie scusa dove va???
paccagnella
e guardavo su ebay
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0269795840
questo secondo te va bene?
E' pure piccolo e piu nuovo...
vedo che l'attacco è il suo ( blu )
Dici che ci sta sotto il sedile?
giorgio
questo è un modello da plancia, ti consiglio un modello per il baule, sono più protetti dagli urti e dalla polvere. hanno poi anche un connetore per poter essere asportati. ti consiglio di fissarlo con velcro industriale o biadesivo, in modo da poterlo togliere con facilità.
Comunque io ero quasi sul punto di sostituire l'autoradio di serie (lettore cd-mp3) per la scarsa qualità audio. con il caricatore cd il suono è decisamente migliorato.
ciao giorgio
Torna a “Musa”
