Tire Pressure Monitoring System
MFmonster
Re: Tire Pressure Monitoring System
Nel catalogo (italiano) degli optional è previsto al prezzo di 260 euro. Quindi non è un'esclusiva "estera". (il codice optional è "365")
flavio
controlla la posta ,se sono riuscito bene ,perchè sul computer non sono una cima ,ciao
MFmonster
Ottimo! Adesso è tutto più chiaro. Il sistema sembra piuttosto complesso ...
La domanda a questo punto sorge spontanea: se dovessi acquistare dei pneumatici da neve (con relativi cerchi dedicati) la centralina inizierebbe a segnalarmi delle anomalie?
Quindi vuol dire che per qualunque "azione sui pneumatici" dovrei rivolgermi ad un centro autorizzato Lancia!
flavio
bisognerebbe sapere dovè il sensore,se è sulla valvola , come penso che sia oppure sul cerchio,proverò a controllare su schema elettrico, nel caso che sia montato sulla valvola, non dovresti avere problemi ,a patto che tu usi le stesse pressioni memorizzate,se no ti segnala l'anomalia.
MFmonster
A patto che si usino gli stessi cerchi. Se acquisto dei cerchi nuovi devo procurarmi delle valvole ... non oso immaginare il prezzo (ammesso che le vendano)
Ma dove trovi tutte queste informazioni?
Grazie mille e complimenti per la competenza
flavio
ho cercato nel cd in mio possesso ma non ho trovato quello che si cercava,forse qualche gommista istruito sul caso,oppure un bravo concessionario paziente e volenteroso,ciao.
Francesco
Scusa monster,
parlando sempre di monitor pressione:
le valvoline delle tue gomme hanno un rigonfiamento alla base?
Ciao,
Francesco
Ciao,
Francesco
Giancarlo
flavio,
anch'io ho l'accessorio in questione: potresti cortesemente mandare anche a me qualche informazione?
Grazie
Giancarlo
Grazie
Giancarlo
