Aiuto: quali conseguenze per mancanza olio?
Marco
Re: AVVERTIMENTO PER TUTTI I MUSISTI CON MOTORI DIESEL
Messaggio da leggere da Marco »
Il giorno dopo il fattaccio..
Tutto funziona regolarmente.. Sembra non sia successo niente... Speriamo..
Grazie a tutti per i vostri interventi..
flavio
Messaggio da leggere da flavio »
fioooooo,però controlla ogni tanto,non sempre ti può andar bene ,controllare non vuol dire aggiungere per forza,cerca di voler bene alla tua musa, che ti ripagherà il tuo amore per lei ,ciao
flavio
per muso di musa ,per quanto riguarda l'eccesso di olio, se supera di poco il segno massimo,non succede nulla,però se è troppo va ripristinato il livello,fino alla tacca prefissata,se c'è troppo olio nel motore si ottiene un maggiore riscaldamento del motore,e il rischio di incollamento delle fasce elastiche,ed un maggiore attrito, creando un maggior consumo di carburante,si ricorda inoltre che il livello va tenuto nella posizione intermedia dell'astina,controllato sul piano con motore fermo da cinque minuti circa,e non dopo una notte di motore fermo,così è corretto.ciao
MusoDiMusa
Messaggio da leggere da MusoDiMusa »
be', controllato dopo un giro di circa 2 km, in piano, a motore fermo da un paio di minuti... il livello risulta essere... (rullo di tamburi!!!) un po' al di sotto del livello massimo! :)
Torna a “Musa”
