Pagina 2 di 2
Re: Spazzole Tergivetro
Inviato: 02 apr 2008, 19:20
da aliele
Accipicchia ragazzi grazie!!!
Ho già acquistato una chilata di patate ;-) e sabato provvederò ad utilizzarle, sul vetro sporco vero fuorisoglia, o devo prima comunque lavarlo e poi passare la patata? Please give me more informations.
Poi credevo fosse un problema più free invece potrebbe essere una vera rogna se devo coinvolgere la concessionaria.
Per coloro che mi suggeriscono di cambiare la spazzola rispondo che questa è stata già cambiata dalla concessionaria una volta, potrebbe essere difettata anche questa e poi non conosco purtroppo nessun possessore nè di Musa nè di Idea quindi non posso eventualmente effettuare una contro prova.
Comunque rimango in attesa dei dettagli operativi di fuori soglia e poi vi terrò, comunque, aggiornati sulla vicenda.
Grazie di nuovo a tutti.
Aliele
Inviato: 02 apr 2008, 19:41
da fuorisoglia
Esatto Aliele, circa la "chilata" di patate basta mezza, applicata meglio a vetro già pulito.
Infatti anch'io purtroppo credo sia una rogna, perchè due tergi difettosi consecutivamente sarebbe quasi incredibile, e comunque il fatto che, nonostante la sostituzione del tergi il problema è sempre lo stesso, e sempre nello stesso punto....
La sostituzione del cristallo anteriore inoltre è un'operazione piuttosto importante, e farlo su un auto nuova è sempre una menata.
Comunque un consiglio, per trovare un riscontro alle tue lamentele proveranno a bagnare il vetro e far andare il tergi. Tu mettigliela grossa, nel senso che lamenta grossi problemi di visibilità e sicurezza, che comunque sono argomenti sui quali non si può essere comprensivi. Questo per accelerare più possibile sui tempi di ripristino dell'auto.
Io che avevo dei tergi "solo" rumorosi, ero arrivato a viaggiare con l'intermittenza "lenta" anche sotto i temporali pur di non sentire quel fracasso.
Inviato: 03 apr 2008, 09:42
da Francesco
I due tergi difettosi consecutivi potrebbero avere una delle due risposte:
- non l'hanno cambiato con uno nuovo.....
- può essere il vetro difettato.
Dovresti sostituirlo tu, per fare una prova, con un'auto di un amico per verificare la cosa.
Ciao,
Francesco
Inviato: 16 apr 2008, 09:37
da Enrico
Ciao,
se il vetro non è rigato (penso proprio di no), la causa risiede nel braccio che sostiene il tergicristalli, che probabilmente non lo tiene perfettamente perpendicolare al vetro: controllane la perpendicolarità e storgilo opportunamente usando le mani.
E' un difetto abbastanza diffuso su tutte le auto...
